Страница 1 из 1
завелась на пару секунд и заглохла.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:53:38
Vumnyi
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Очень требуется совет бывалых,хорошо разбирающихся в двигателях классики.
Вкратце обрисую ситуацию.Около 3 недель назад поехал в магазин,пробыл там около часа,вернувшись попытался завести машину,завелась на пару секунд и заглохла.Завелась только с толкача.Приехав домой и поставив под окном,решил разобраться в чем дело.Машина заводится только при не вытянутом подсосе,с нажиманием на педаль газа и удержанием сцепления.Когда заводится вытаскиваю подсос и держу сцепление.Работает около 10 минут,потом начинает задыхаться,обороты падают и она глохнет.После никак не хочет заводится(До этого был снят и промыт карбюратор.Буду благодарен совету
Re: Heeeelp
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:44:36
striker
Тему бы надо переименовать
Зажигание какое?
Контактное?
Кто занимался карбюратором?
Температура какая на улице?
Очень мне напоминает глюки расхлябанного трамблёра на контактном зажигании
Да, свечи как давно меняли?
Re: Heeeelp
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:17:26
Vumnyi
полчаса на принятие решение о переименовании темы даю, иначе нафиг удалю
ко всем: в теме можно пока не отвечать, канет нафиг в лету
Re: зажигание ли?!
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:37:02
Vumnyi
насколько я знаю зажигание электронное безконтактное,но завтра проверю.
Карбюратором?!хм...я с отцом)проблема с карбюратором вполне возможно,но проблемы с тем что не заводилась первый раз произошла до того как мы туда полезли вообщем то)
температура..хм..тогда около минус 10 была кажется,как в принципе и сейчас
машина у меня пару месяцев всего,но свечи меняли я думаю довольно давно.раз пять чистил контакты
Re: В чем проблема?!
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:52:11
Vumnyi
темы с названиями что делать, heeeelp, проблема, малоинформативны и затрудняют поиск (котором ты даже не потрудился воспользоваться). Тем с подобными названиями и так до кучи на форуме.
Ну например так назвать: двигатель заводится и через некоторое время глохнет.
И еще необходимо подробней заполнить профиль какой двигатель, система питания и зажигания,
Добавлено: Ср янв 19, 2011 23:53:06
_Колян_
Жиклеры в карбе не менял? Похоже на очень обогащенную смесь.
На холодном двигле стехиометрическое соотношние меньше, чем на горячем, потому и заводится.
Сам поменял помню. Такой же гемор, доехал до перекрестка, заглох на горячую, и ппц. Пришлось снять шланчик с вакуумника, и доехать, куда надо, обороты были бешенными.
Верни жиклеры назад. С ремкомплекта не смей ставить, они все "Fuhlt ihr mich".
Re: завелась на пару секунд и заглохла.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:17:52
Vumnyi
да жиклеры менял,завтра старые поставлю.посмотрю что как будет.Спасибо за советы)
