Страница 1 из 1
Масло, дым из двигателя
Добавлено: Пт дек 17, 2010 23:12:08
tigra
Доброй ночи!
Вечером возвращалась с работы, машина простояла весь день на улице. Завела на подсосе, немного прогрела, включила печку, запахло маслом.
Открыла капот - из двигателя сочилось масло. Я вернулась в машину - машина уже прогрелась, убрала подсос и поехала домой. Пока ехала было все ок. Как только остановилась около дома, двигатель не сразу заглушила, опять запах масла и повалил дым.
Снова открыла капот, а там все вокруг маслом залито.
Что случилось? Чем это грозит?
Заранее спасибо за совет
Re: Масло, дым из двигателя
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:58:54
Stalkerun
хотьбы написал откуда именно масло капает. он из двигателя из очень много мест может течь, капать, сочиться. конкретнее описывайте всё
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:27:07
tigra
Масло сочится сверху. Там где винты прикручивают верхнюю часть(крышку) двигателя и из-под соединений между опять же верхней части двигателя.
мне на днях меняли термостат. это может с этим быть как-то связано?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:41:48
tigra писал(а):Там где винты прикручивают верхнюю часть(крышку) двигателя
т.е с под клапанной крышки.резинке под клапанной крышкой пришел пипец.менять.
tigra писал(а):мне на днях меняли термостат.
никак не связано.впрочем, это точно следы масла,а не тосола?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:44:01
Igor001/7
tigra писал(а):это может с этим быть как-то связано?
Скорее всего нет, я думаю
Где то отсюда?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:57:38
tigra
Да,Igor001/7, именно оттуда. Как показано на Вашем рисунке.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:18:43
мишаня писал(а):резинке под клапанной крышкой пришел пипец.менять.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:33:18
tigra
спасибо за консультацию. доехать до сервиса я успею? или лучше тащить туда на тросе машину? на сколько это опасно?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:40:24
tigra писал(а):доехать до сервиса я успею?
я думаю да!просто долейте масло на всяк случай чуток ниже мах .уровня по щупу! проверить уровень масла на холодном двиге.удачи!
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:10:02
Igor001/7
Но так ли обязательно тащить её в сервис? Неужели дама на Жигулях не сможет поменять прокладку клапанной крышки?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:14:03
Igor001/7 писал(а):Неужели дама на Жигулях
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:17:07
Igor001/7
Чаво улыбаешься?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:24:46
Igor001/7 писал(а):Чаво улыбаешься?
та вот представил даму с клапанной крышкой на морозе...как-то не картина маслом...
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:27:53
Igor001/7
мишаня писал(а):как-то не картина маслом...
Ну так то да
Ну а может там, где она проживает не мороз, в профиле же не указано
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:30:39
Igor001/7 писал(а):Ну а может там, где она проживает не мороз,
могобыть,могобыть
но все равно как-то не...
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:40:31
Igor001/7
мишаня писал(а):но все равно как-то не...
"Ну дело то житейское"(с.) Но меняб просто жаба не простила за эту операцию деньги отдавать
Добавлено: Сб дек 18, 2010 15:08:05
tigra
Уговорили! Попробую сама. Если возникнут затруднения - напишу!
Добавлено: Сб дек 18, 2010 15:09:22
tigra писал(а):Уговорили!
да!мы такие!
там ключик будет нужен длиненький такой(с карданчиком),а то крутить неудобно.и не потеряйте фигурные шайбы!и ставить их на место,как они и стояли.там есть разные
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:12:47
tigra
Спасибо за помощь и поддержку!
У меня получилось
Масло больше не течет!
Мороз был, но не сильный и я справилась. И это благодаря тому, что вы в меня верили
Сейчас правда новая проблема возникла.
Периодически исчезает тосол из радиатора отопления. Приходится доливать один раз в два дня, иначе печка дует холодным воздухом. Может зимой это нормально?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:20:00
zver117
неее даже зимой это не нормально!внимательно посмотри,и найдеш течь!я у себя чисто случайно обнаружил,когда отъезжал по хорактерным пятнам на снегу.помпа подтекала....
главное чтоб у тебя все энто богатство в салон не текло....
