Страница 1 из 1
застучал палец после перевода на аи80
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:15:34
grif906
третий двигатель сделали кап.рем. Перевели на аи80 путем установки второй прокладки. Пробежала 7000 стучат пальца при реском нажатии на газ и при нагрузках. Что делать? Заранее спасибо.
Re: застучал палец после перевода на аи80
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:23:09
Fider
Зажиганее выстави от и все
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:56:55
linkor
лей 92 :pop: не экономь на бензе. потом вылезет махом все, замучаешься на лево на право бабки башлять за ремонт. У меня 7ку всю жизнь 95 заправляли и я эту традицию придерживаю.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:49:14
обсасывалось уже,что все эти прокладки фигня.рано или поздно вылезет кака!лей 92-й и не морщи попу :yes:
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:04:15
grif906 Степень сжатия должна быть не более 7,3, а угол зажиги быть не менее +7гр до ВМТ. Двух прокладок маловато. Необходимо "поднять" ГБЦ на 2,5 мм, то есть требуется ещё проставка. Иль подрезать днища поршней..
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:42:58
Stalkerun
народный способ 2 прокладки. всю жизнь так делали и ничего, нормально на 80 работало всё. но в этом есть смыл, если только у тебя 80 халявный, а если ты его покупаешь, то экономии никакой не будет. зажигание попробуй чуть побольше поставить
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:45:15
Stalkerun писал(а):зажигание попробуй чуть побольше поставить
В смысле позже :yes: ( трамблёр по часовой стрелке)
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:55:03
Stalkerun писал(а):народный способ 2 прокладки. всю жизнь так делали и ничего, нормально на 80 работало всё.
Знаю. Как знаю и то, что каждый двиг индивидуален..
Добавлено: Чт дек 16, 2010 8:36:29
grif906
вообщем зажигание выставил все стало нормально всем спасибо :thumbsup:
