затяжка шатунов
sanec
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 11 раз
затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение sanec » Чт ноя 25, 2010 12:58:36
затяжка крышек шатунов
sanec
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение sanec » Чт ноя 25, 2010 13:02:06
сегодня менял поршня и вкладыши.собрали протянули.когда стали завадить стартер еле прокручивает.че не так вкладыши те же.ослабить крышки шатунов?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт ноя 25, 2010 13:31:16
Вы уж определитесь, меняли ли вы вкладыши, или вкладыши "те же"...
sanec
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение sanec » Чт ноя 25, 2010 13:56:34
меняли
sanec
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение sanec » Чт ноя 25, 2010 13:58:01
вкладыши 1 покупал.стояли тож 1
_Колян_
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт ноя 25, 2010 14:11:55
крышки затягиваются моментом, который написан в мурзилке, динамометрическим ключом, иначе никак.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 14:28:14
вкладыши 1 это какие? это 0; 0,05; 0,25; 0,5; 0,75. как затягивал крышки шатунов, динаметрическим ключом или как? какой фирмы вкладыши?
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 25, 2010 15:25:16
Менял коренные и шатунные?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 25, 2010 17:56:12
Закручивая надо проворачивать коленвал после каждой протяжки, и на вкладыши масло! Закручивай сколько есть силы!
Калян
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 25, 2010 20:17:10
дебильный совет! никогда так не делайте. закручивать нужно моментом 20-22 Нм и можно дотянуть на 90 градусов. больше противопоказано вытягиванием болтов(они в диаметре тоньше становятся) и возникает шанс обрыва болта.
да и предыдущий совет дибильный. КВ затягивается так: укладываем вкладыши в блок,смазываем маслом,смазываем коренные шейки кв,кладем КВ,вставляем вкладыши в крышки,ставим крышки с наживляем болтв руками сколько сможете. потом ключиком динамометрическим усилием 5 Нм от центра к краям затягиваем крышки коренных подшипников. потом уже моментов 25-30 Нм протягиваем также от центра к краям. потом можно еще довернуть на 180 градусов. все больше тянуть ни к чему - можно оставить болт в блоке или сорвать резьбу в блоке. при всей этой затяжке Кв не прокручивают. после полной протяжки пробуют провернуть КВ рукой,должен вращаться без заеданий и какого-либо натяга. точно также затягивают шатунные подшипники,только порядок затяжки произвольный, главное не превышать установленный момент(20-22 Нм+90 градусов)
byran
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 25, 2010 20:36:23
Калян писал(а):дебильный совет!
Калян писал(а):совет дибильный.
:cigar:
Калян писал(а):больше противопоказано вытягиванием болтов
так не надо тянуть метровой трубой!
Калян писал(а):при всей этой затяжке Кв не прокручивают
я всегда прокручиваю после каждого закрученного коренного! вроде нареканий нет. А что может случится?
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение Buyden » Чт ноя 25, 2010 20:39:32
Может случиться трата лишних 35 секунд
_Колян_
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт ноя 25, 2010 23:15:54
Блин, тяните ключиком с динамометром, по-моему 35-40 нм по мурзилке.
Тяните так, как написано в мурзилке. Только ключом динамометрическим, а не от души... Это же двигатель...
Teamax
Модель авто: ВАЗ 2107. Доработаный Карб. Доработаная КСЗ.
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение Teamax » Пт ноя 26, 2010 7:04:21
Buyden написал:
35 секунд
Согласен что коренные шейки можно затянуть сразу.
Хотя трата 35 секунд ни чего не решит,а при установке новых вкладышей шатунных шеек,проворачивая КВ после каждой затяжки шатуна даст 100% ответ какой из шатунов подклинивает или нет.
По словам Каляна необходимо затягивать все,а после прокрутить! а если после проверки КВ не проворачивается-придется снимать все и проверять каждый?
Калян
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 26, 2010 18:04:28
все я имел в виду коренные! вал вначале нужно притянуть,а потом крутить. вот шатунные можно хоть с 4 тянуть, хоть со второго. разницы ни какой.
Re: затяжка шатунов
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 26, 2010 20:24:56
Во-первых, речь о шатунных подшипниках. Поэтому проверять лучше после каждого.
Затягивать гайки надо с умом, никаких со всей силой. Деформировать можно даже крышки подшипников поршневых компрессоров с поршневым усилием 10 т так, что вал не провернешь.
Так что может достаточно разобрать и правильно собрать. Ну и вкладыши предварительно нужно проверить, как они лежат в постели, собрать без КВ и визуально оценить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
