Страница 1 из 1
Затроил двигатель
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 1:56:18
Dalnopoishik
Вем привет!!! После полутора часовой езды 100-120 км/ч затроил двиг - слабо реагируют 3-я и 4-я свечи.
Первым делом сменил их, отключил вакуумный шланг, перебрал трамлёр (КСЗ), сутки замачивал карб в растворителе а затем продул - безрезультатно.
1) Если прогорел клапан - при торможении двигом хлопков нет, компрессия в норме;
2) Прогар прокладки под головой - Тосол в камеру сгорания, в картер не попадает, из горловины радиатора дым не идёт.
В чём может быть причина? Жду совета, за аннее благодарен.
Re: Затроил двигатель
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 4:21:51
Dalnopoishik
Может кто сталкивался? Ну подскажите плииз! :sad:
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:15:31
Dalnopoishik
Ну в принципе я так и понял что тут одни чайники собираются.... Ладно - сам разберусь...
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:36:40
WILD
ты не ругайся. просто вопрос сложный. крышку трамблера попробуй поменять. может микротрещина. посмотри в темноте на высовольтные провода. может свечение есть. и опиши по подробней.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:40:56
Dalnopoishik писал(а):Первым делом сменил их, отключил вакуумный шланг, перебрал трамлёр (КСЗ), сутки замачивал карб в растворителе а затем продул - безрезультатно.
а может просто руки кривые...
Dalnopoishik писал(а):Ну в принципе я так и понял что тут одни чайники собираются.... Ладно - сам разберусь...
ну так и разбирался бы, че на форум то сразу
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:47:09
Dalnopoishik писал(а):что тут одни чайники собираются
быстро ты рассудил LOL за три сообщения усе пойняв :devil: все за компами сидят , только и ждут,когда ВЫ соизволите вопрос задать,мистер :devil:
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:50:55
WILD
DIMAR, ты тоже не прав. человек повис с проблемой и все дружно промолчали. тут вопрос сложный. и модераторы "МОЛОДЦЫ"
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:03:07
Longenen
А с чего ты взял что двигатель троит? Если его подтряхивает - причина может быть вовсе не в зажигании, и не в карбюраторе. У меня в сапуне ёршик забился эмульсией (масло + влажность) - похожие симптомы были. Потом не все свечи одинаково полезны. Если у тебя BRISK вполне вероятно что это именно они.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:08:39
сергей100
Не надо про бриск,свечки фору дадут любой фирме. Тут про другое -абсолютный прожиг камеры сгорания от нагара и то что он про компрессию в норме написал это не факт. скорее всего эффект зажатого клапана---свечки меняй не меняй при выдёргивании проводов циллиндр как-бы мёртвый и двигатель дёргается. Добавлю про причину-прокаливается поршень и(или)пропадает легкое закоксование колец от постоянной езды по городу. следствие этого плохой последующий запуск и троение
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:13:31
WILD
Сергей100 тут и я могу сказать. у нас их никто не ставит. вот так. а про зажатый клапан согласен. чет не подумал :look:
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:16:14
сергей100
Я там добавил в прошлом сообщении
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:27:56
sip
А ты по мокрой дороге ехал?
могло катушку закидать грязью, она напротив дырки в кузове как раз висит, похожая проблема была, одел полбутылки 0.5 пластиковой на катушку, вроде норм
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:36:38
WILD
просто прокрутить движку до 5000об. может быть прочихается
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 17:07:17
сергей100
скорее пару дней по городу покататься-опять нагар нарастёт и компрессия опять появится
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 7:23:01
WILD писал(а):и модераторы "МОЛОДЦЫ"
какие притензии???
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 7:24:20
значит закрыть тему!!!????
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:07:47
byran
Главное ночью писал, тема немного затерялась, а днем проснулся и сразу давай буксовать :crazy:
Какой карб стоит? мочить карбюратор в растворителе целые сутки ето жесть, там же латунные втулки есть, могут и не понять! Склоняюсь к свечам и ВВП, попробуй поменять! Какая компрессия в горшках, тоже важно бы знать!?
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:10:29
ночь была по московскому времени
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:16:17
byran
D.I.M.A.R. писал(а):ночь была по московскому времени
и что ето меняет, 90% кто мог бы ответить в Москве LOL
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:43:11
я про то что Dalnopoishik может этого не учел находясь в Чите (4 ночи в Москве, 10 в Чите)
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:43:45
general
Еще в середине лета начались похожие симптомы. Неожиданно затроила после начала езды. Я перегазнул - вроде пропало. Потом, дома, стал слушать. Подтраивает на хх, при плавном наборе оборотов подтраивает и бухает в трубу, на высоких бухает, на подсосе бухает, свечи чистые. Заехал на СТОА, перебрали все зажигание, померяли компрессию, крутили карб - результат нулевый. Потом обнаружили люфт оси дроссельной заслонки. Вердикт: подсос воздуха через втулку дроссельной заслонки.
Поехал к знакомому мастеру. Он тоже все перепроверил и вынес тот же вердикт. Обещал выточить новую втулку. Но у меня времени небыло, нужно было карб снимать а замены небыло, так пока и езжу. Зимой отвезу на ремонт.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 17:09:41
WILD
какие притензии???
претензии выскажу когда в город к родителям приеду. я сам из таганрога.
