Проблема на обгонах
Alex xXx
Модель авто: Ваз 21074, 1,6. 5-МКПП, классика, 2001 г.в. карбюратор, БСЖ, муз. Soundmax SM-CDM1041, фронт - Soundmax, тыл - Daewoo, саб Velas VSA 8.0 R, литье R13,
Благодарил (а): 7 раз
Проблема на обгонах
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 6:13:58
Ребят, помогите начинающему, в последнее время моя 21074 при начале обгона (в момент добавления газа(плавно но быстро) вдруг резко набирает обороты - но сама машина продолжает двигаться с прежней скоростью, т.е. например еду 100 - начинаю обгон - поддаю плавно газку - обороты резко подпрыгивают до 4000-4200 :hmmm: - сама машина едет также 100 (хотя должна ж по идее набирать скорость) - в итоге газ чуть приотпустишь - и тут же жмешь опять - уже норм. (такое ощущение что сцепление гнать начало,) в чем может быть проблемка? мож подскажет кто из опытных водил где смотреть?! Желания хоть отбавляй - знать б еще где смотреть :whistlin:
Кстати, Важно! Такое встретил только на 5 передаче, на 4 и ниже такой проблемы нет!
Мои предположения - сцепление, либо тяга газа (хотя причем тут она ) . Подскажите, ну или поправьте в случае чего.
P.s. Если была такая тема - звиняйте, честно искал 1,5 дня прежде чем создать тему, (помидоры и другой обкидочный материал, типо яйца, камни - во внимание не принимаются! :cool: )
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Проблема на обгонах
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 26, 2010 6:18:04
Alex xXx писал(а): сцепление
Это ты в точку попал :thumbsdow
Кстати эти симптомы к деньгам :flowers:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 26, 2010 6:19:37
Alex xXx
Сцеплению капут :yes:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 26, 2010 6:20:15
Alex xXx писал(а): на 5 передаче, на 4 и ниже такой проблемы нет!
:hmmm: мож просто не обратил внимания
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 6:22:31
vit84 писал(а): Это ты в точку попал :thumbsdow
Блин, большой ремонт не входит в планы :no:
vit84 писал(а): Кстати эти симптомы к деньгам :flowers:
Имеешь ввиду готовиться к большим растратам? :crazy:
но такое ж не всегда, ток на пятой, от 100 км/ч :hmmm:
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 6:25:27
Скорей всего сцепление. Просто может у тебя на малых оборотах еще помаленьку цепляет, а газу больше даешь уже проскальзывать начинает. Было почти такое же, замена сцепления решила проблему:)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 26, 2010 6:26:28
Alex xXx писал(а):но такое ж не всегда, ток на пятой, от 100 км/ч
Может не замечал просто?
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 6:32:21
все возможно, надо будет проверить позже, :hmmm:
кто подскажет - примерно ремонт во сколько вылезет? своими силами обойтись можно при наличии желания и сил?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 26, 2010 6:34:14
Alex xXx писал(а):своими силами обойтись можно при наличии желания и сил?
При наличии ямы,помошника и времени можно сделать :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 6:34:38
Alex xXx
100% сцепление.
Alex xXx писал(а):Такое встретил только на 5 передаче, на 4 и ниже такой проблемы нет!
просто сцепление буксовать только начинает, скоро и на 4-й начнется.
вот только 5 передача в классике не для обгона, для обгона 4-я и 3-я а иногда и вторая.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 26, 2010 6:35:24
Alex xXx писал(а):кто подскажет - примерно ремонт во сколько вылезет?
Если будешь всё сам делать и корзина целая,остаётся купить только диск-стоит около 1000 рублей(ВИС)
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 26, 2010 6:36:08
Alex xXx писал(а):Имеешь ввиду готовиться к большим растратам?
АГА
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 6:36:36
Хоть одно радует! А то как то не очень я сервисы люблю, дерут дорого - а работы выполняют мало. Я и сам могу - но бесплатно.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 26, 2010 6:37:03
Alex xXx писал(а):примерно ремонт во сколько вылезет
Помню, что LUK дороже чем Kraft раза в два. LOL
Только вот без опыта сложно будет.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 26, 2010 6:41:31
Zayec писал(а):Только вот без опыта сложно будет.
Мурзилка в помощь! :)
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 6:44:47
Mr_Ice писал(а): Вот только 5 передача в классике не для обгона, для обгона 4-я и 3-я а иногда и вторая.
Возможно я не прав буду, закидайте меня тогда помидорами - но не могу же я на 4,3,2 идти на обгон ТС при скорости 105-110 км/ч этого ТС.
Я хоть и начинающий - на машину сам зарабатывал - жалко так издеваться (
если не прав - поправьте мудрым советом! (Может я и правда неправ - но пока останусь при таком мнении)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 26, 2010 6:50:02
а я вот не понимаю, почему сцепление, почему никто не спросил про разгон с места, может она с буксом асфальт наматывает, может дело вообще в карбюраторе или зажигании, да и обгоны на пятой никто не делает, это прямая экономичная передача, а при 100км\ч оборотов около 2500, а для резвости надо на 4й до 3000 проднимать, также немаловажна аэродинамика авто которая страдает
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 26, 2010 6:56:16
Alex xXx писал(а):если не прав - поправьте мудрым советом!
Да какой тут совет- при обгоне нужна мощность передаваемая на колёса и которая способна обеспечить быстрый разгон. А какая нафиг мощность на пятой передаче? Вообще-то это в автошколах рассказывают. У тя откуда права? Учился? :hmmm:
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 7:05:28
:crazy: Убью этого Кулибина-карбюраторщика, доверился мля спецу! У меня получается при 100 км/ч 3000-3200 оборотов!!! :crazy: и я двоечник, не знал сколько нужно оборотов.
Мужики, это какой винт на карбе? вроде ж количества?
заодно и карб посмотреть, заслонки, жиклеры,
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 7:07:54
некогда мне учиться в автошколе, работа не позволяет. самоучка я, первая машина, экстернщик, да и не лучшего я мнения о нашей автошколе! вечно пьяные инструктора, убитые учебки, :crazy:
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 7:15:43
Zayec писал(а): У тя откуда права? Учился? :hmmm:
Не всегда наличие прав подразумевает наличие водительского опыта! ОЧЧЧень много сейчас как женщин - так и мужчин - при наличие прав нет элементарного опыта вождения и опыта, так что ты на этом аспекте не зацикливайся,
есть достаточное количество людей, которые без прав - а проффи высшего уровня! (я себя к таковым не отношу - я из начинающих самоучек, постигающих всё опытным путем)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 7:22:13
Alex xXx писал(а):Возможно я не прав буду, закидайте меня тогда помидорами - но не могу же я на 4,3,2 идти на обгон ТС при скорости 105-110 км/ч этого ТС.
у жигулей высокооборотыстые двигатели и их надо крутить, и это не вредно а наоборот даже полезно для двигателя
вот тут распианно почему http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 02#p154002
ну а так на 4 переаче двиг легко крутится до 140 км/ч
на третьей до 110 тоже легко.
вторая до 80
Alex xXx писал(а)::crazy: Убью этого Кулибина-карбюраторщика, доверился мля спецу! У меня получается при 100 км/ч 3000-3200 оборотов!!! :crazy: и я двоечник, не знал сколько нужно оборотов.
при чем тут скорость - коичество оборотов и карбюратор?
то какая у тебя скорость при 3000 оборотов зависит от выбранной передачи коробки и редуктора но никак не от карбюратора. карбюратор всего лишь питает двигатель.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 26, 2010 7:22:52
Alex xXx писал(а):Не всегда наличие прав подразумевает наличие водительского опыта!
Согласен. "Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Alex xXx писал(а):я из начинающих самоучек, постигающих всё опытным путем)
Есть ещё книги по вождению. Полезные. :thum1:
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 7:26:55
и в принципе интуиция правильно мне подсказывает при обгоне, допустим еду я на 4 - 95 км/ч, впереди ТС с 90 км/ч, я также на 4 выхожу на обгон - оказавшись практически впереди этого ТС, и набрав уже на тот момент 100-105 км - переключаюсь на 5 и продолжаю движение уже с ней, ведь так?
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 7:33:22
Спасибо, мужики! Вразумили неопытного! кстати, первое дело которое я теперь сделаю, пошлю наХРЕН всех владельцев иномарок с их советами и рекомендациями по поводу оборотов! у нас с ними одно ток общее - слово "автомобиль" ну и общий принцип! а также пойду учить своих учителей :yes: которые мне дэзу посказывали поначалу
