Страница 1 из 2
Потек радиатор.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 20:21:03
Max.S
Потек радиатор, у меня стоит пластмассовый, течет в левом нижнем углу, думал что из под вентелька сливного, но нет, капля стабильно весит, и я думаю течет из под запрессовки, т.е. там, где пластмасс прижат к металлу, если это так, смогу ли я поджать ту область, или нет. Кто сталкивался стаким, подскажите стоит ли возиться, или лучше новый брать из латуни. Кстати зимой на пол льется как из ведра, пока тепло надо устранить 100%, (радиатору 10 лет).
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 20:45:17
kolobok
Лучше алюминиевый
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 21:15:30
kolobok писал(а):Лучше алюминиевый
с какого перепугу лучше? Только дешевле
Max.S писал(а):т.е. там, где пластмасс прижат к металлу
Выбрасывай, он неремонтопригоден ибо люлюминь
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 6:23:54
Max.S писал(а):лучше новый брать
Латунь- ремонтопригодность. Люминь - пополнение утиля. Но, лоторею не отменяли!
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 17:18:04
Max.S
менять, менять 100%.
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 17:37:23
Серега73
адназначна и безапиляционно, а заодно и шланги с хомутами замени
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 18:18:07
Max.S
Никаких проблемм. Какую фирму радиатора посоветуете?(производитель).
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 20:15:29
Серега73
Max.S писал(а):Какую фирму радиатора посоветуете?(производитель).
димитровградский автоагрегатный завод , а если точнее, то "ДЗР" - ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД РАДИАТОРОВ
И не дорого и надежные.
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 20:18:41
у меня LUZAR - без нареканий
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 20:43:40
Max.S
Re: Потек радиатор.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 5:57:17
к359но писал(а):димитровградский автоагрегатный завод
к359но писал(а):Откуда: Димитровград
А то!
радиатор дал течь
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:57:16
umas
помогите советом что делать ? радиатор латунь .КРОМЕ ПАЙКИ И ЗАМЕНЫ НА НОВЫЙ
Re: радиатор дал течь
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:16:48
umas писал(а):КРОМЕ ПАЙКИ И ЗАМЕНЫ НА НОВЫЙ
НИЧЕГО! АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:19:26
накрышу цистерну с водой и от нее шланг в радиатор
Добавлено: Ср сен 01, 2010 3:47:26
...и поливать улицы.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 5:25:18
GoBLIN
смени машину
Потек радиатор
Добавлено: Чт окт 07, 2010 15:50:35
Михайлич
Подскажите, как определить где течет радиатор, тосол просто капает когда заведен двигатель, лето проездил такого не было, крышка новая, с под нее не течет, капает где то снизу около сливной гайки. Мокро там где именно низнаю, что делать Этот снимать ремонтировать или сразу новый купить, у нас цена вопроса ДААЗ 300 грн.
Re: Потек радиатор
Добавлено: Чт окт 07, 2010 15:56:18
Серега73
Михайлич писал(а):что делать Этот снимать ремонтировать или сразу новый купить,
если люминевый то не заморачивайся и меняй на новый, а еси латунь то можно попробывать найти течь и пропаять
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 4:58:01
Besenok
Михайлич
Капать может в одном месте, а течь совершенно в другом, возможно уклон авто, криво стоит радиатор. Для начала все патрубки на радиаторе просмотри. Нижнюю часть радиатора. На машине трудно смотреть конечно, но если снять переднюю решетку радиатора то видно лучше. У тебя тока на заведенном двиг течет?
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 5:41:31
Михайлич писал(а):капает где то снизу около сливной гайки.
может стоит попробовать гайку подтянуть или прокладку поменять для начала?
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 8:58:21
Михайлич
течет только на заведенном движке, вижу только мокрые соты в углу над пробкой. проверял тряпкой обмотал горловину и где пробка там не капает, капает хрен знает где
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:44:54
Besenok
Михайлич
Снять бы его и проверить, чем так гадать. Сложно найти отверстие, тем более маленькое в вертикальном положении. У тебя радиатор латунный или алюминь?
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:46:50
Михайлич
радиатор аллюминий, 3 года как поменяли, он был самый дешевый. а как увидеть на снятам где капает?
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:54:52
Михайлич писал(а):а как увидеть на снятам где капает?
идеальный вариант - залить воды и создать давление чем угодно. если щелина где-то есть - будет сочиться...
Михайлич писал(а):радиатор аллюминий
а вот чинить это... тот еще головняк.
Михайлич писал(а):цена вопроса ДААЗ 300 грн.
Чо, так подорожали??? Я свой менял 3 года назад - 150грн был... Вроди в 2 раза не подскакивали цены за это время
Хотя, Киев.....
Re: Потек радиатор
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:51:28
Besenok
Михайлич
Вполне возможно течет не из трубки, а в соединении металла с пластмассой. Слабое место там, вот и там скорее всего течет. А проверяют снятый не сложно. Снимаешь, затыкаешь все отверстия, кроме одного, куда через переходники (или еще как нить) обычный насос втыкаешь. Потом заливаешь воду через допустим наливную горловину, и закрываешь крышкой, т.е. по сути должен получиться закрытый резервуар с водой и воткнутым шлангом с насосом. Вот это конечно лучше вдвоем надо, кто то качает воздух насосом (тока не перестарайся, а то лопнет радиатор
), а ты смотри откуда капли начнут вылазить - можешь еще воду подкрасить (тока потом хорошо промой от этой воды), чтоб видно сразу стало. Еси течет на соединениях как выше написал - фпомойку его и за новым однозначно
