Страница 1 из 1
переделка головы
Добавлено: Пн май 24, 2010 0:10:57
Андрей1986
Подскажите.
Хочу доработать голову
Поставить распредвал:
1. ММ48 ( допускается устанавливать без доработки седел клапанов, хотя после зенкования седел на 0,8-1мм (р/в 48) результат будет лучше)
2. ММ03
3.21213-44 (Желательно заменить тарелки пружины клапана на доработанные. )
4. 21213-14
5. 21213-680
какой из списка ставить?
Рарезную звезду поставить
как сказано выше заменить тарелки пружины клапана на доработанные.
чтоб не лазить большее маслосьемные колпачки поменять.
Конечно будет чип тюнинг и снятие катализатора
Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
Машинка инжеторная
Re: переделка головы
Добавлено: Пн май 24, 2010 17:43:31
Андрей1986
ни кто не подскажет
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:04:43
Андрей1986 писал(а):Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
ни кто тебе тут на такой вопрос не ответит, уж большо спецефичен, да думаю и на других форумах по крайней мере на многих тоже... так только предположения, ищи толковую фирму по тюнигу только они тебе смогкт болие ли менее внятно ответить...
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:06:04
Jakson
Согласен полностью. при неправильной настройке и прочих действиях можно обратный эфект получить
Добавлено: Вт май 25, 2010 15:37:07
Андрей1986
вопрос еще стоит какой вал ставить
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:27:34
Washington
Андрей1986 писал(а):какой вал ставить
хороший LOL
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:58:24
Longenen
Ищи книжку
Modifying___tuning_Fiat_Lancia_twin-cam_engines
Там подробно всё в картинках, как говорится всё что только можно сделать с классическим двигателем.
Добавлено: Вт май 25, 2010 19:51:38
Андрей1986
смотря чего хочется, стиль езды и модификации на движке
посмотри на ваз.ее, на картюнинге
Добавлено: Вт май 25, 2010 21:23:06
Bemrik
да эстонца второго ставить, больше и ненадо, настроить от 3 тыщь.
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:11:50
Андрей1986
Эстонец то это что за вал.?
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:30:21
Андрей1986
а если простой от 213 поставить вал
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:59:04
Андрей1986
ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
Читал что не нужно распределительную звездочку ставить.
И говорят что устанавливать как родной нужно.
Вот если самому делать то как нужно все устанавливать.
Вот сток снял новый поставил закрепил и что дальше нужно делать. Начинающему человеку подскажите
Добавлено: Пт май 28, 2010 8:47:12
Андрей1986 писал(а):ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
вот прийдет Jakson и все объяснит он себе настраивал :thumbsup:
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:05:02
Jakson
Звездочку можно и не ставить, при замене вала на нестоковый на 213-ю заменить нужно. но если хочешь по-лучше отстроить но конечно поставь, тем более что на 10,5 не остановишься LOL . на клапанах зазор 0,17. греметь не должны. на ниве-то негремят и при 0,2. Если все таки будешь разрезную ставить то сначала на неразрезной ловишь метку. потом просто ставишь разрезную и высравляешь на ней метку. крепишь болты и собираешь
ну вот и все. подробности уже когда поставишь поймешь
Добавлено: Пт май 28, 2010 17:58:33
Андрей1986
вообще я что то замечу если поставлю распредвал от нивы 213
что то вот изменить хочу.
вал вот решил поменять и не знаю какой поставить
Добавлено: Пт май 28, 2010 18:01:45
Андрей1986
А вот как поймать метки. Я снимаю постель. ставою новый вал обратно устанавливаю постуль и прикручиваю ее.
И самое главное. ставлю звездочку и теперь нужно поумать метку.
Как это сделать
Добавлено: Сб май 29, 2010 16:32:50
Jakson
перед снятием распреда выставляешь метки (см. мурзилку) потом снимаешь распред, смотри чтобы метки не ушли. Если звездочка не разрезная то устанавливаешь другой в порядке обратном снятию старого, если разрезная, то действия несколько иные. берешь сничала неразрезную звезду и на снятом распреде выставляешь ВМТ. потом снимаешь ее аккуратно чтобы вал не провернулся и ставишь разрезную, не забыв предварительно открутить болты. и регулируешь ее так чтобы метка на звездочке в точности совпала с приливом на постели распреда. затягиваешь болты. проверяешь не съехала ли регулировка. снимаешь звездочку аккуратно опять же, чтобы вал не провернулся и так же аккуратно ставишь распред на место. и затягиваешь далее устанавливаешь звездочку, натягиваешь цепь, регулируешь клапана. Ну вот и почти все. Дальше по месту. Если хочешь сразу иметь возможность точно регулировать звездочку, то ее нужно разметить транспортиром на 5 грудусов в обе стороны от метки В.М.Т. Это нужно чтобы иметьвозможность перенастройка распреда на по злее или на по низовее. по-злее до 5 градусов против часовой стрелки (если смотреть со стороны радиатора), чтобы по-тракторнее был (по часовой) но это индивидуально для конкретного мотора. Удачи :devil:
Добавлено: Сб май 29, 2010 21:28:28
Андрей1986
Jakson есть ли смысл 213 вал поставить или нет?
Добавлено: Вс май 30, 2010 6:45:00
Jakson
Смысла, если конечно не хочешь получить этим трактор нет никакого. С 213 валом машина начинает тянуть с самых низов, но до 3500 потом овощ.
Добавлено: Вс май 30, 2010 17:22:45
Андрей1986
я и машинку кручу до 4000 всего.
А в каком смысле "трактор"?
я просто недавно начал разбираться в этом.
И при замене на 213 вал не нужно ни чего дорабатывать м менять?
Добавлено: Пн май 31, 2010 1:33:05
Jakson
Трактор это значит тяга с самых низов, но до определенных оборотов. Короче про первую передачу если один едешь можешь забыть. Даже со второй, тяга будет мама не горюй. Выше 3500-4000 нивский вал проигрывает даже стоку. Для 213 только звездочку РВ нужно свою. А все остальное без изменений
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:57:19
Андрей1986
этот вал и разрезную звезду или звезду от 213 вала нужно?
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:05:37
Jakson
да. именно так. при установке любого не стокового вала, от нивы 213 в том числе требуется 213 звездочка а лучше, разрезную, чтобы иметь возможность регулировки и изменения настроек ФАЗ
