Страница 1 из 1
прокручивается шпилька клапанной крышки
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:32:52
Андрей1986
2 месяца назад менял прокладку клапанной крышки
Сегодня хотел проверить как держутся гайки, я их кручу и они со шпилькой вместе крутятся
проверил 5 гаек и везде одно и тоже.
Шпилько вообще выкручивается?
что делать в таком раскладе?
Re: прокручивается шпилька клапанной крышки
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:37:58
Андрей1986 писал(а):Шпилько вообще выкручивается?
Да, выкручиваиццо
Андрей1986 писал(а):то делать в таком раскладе?
выкрутить, очистить, нанести герметик резьбовых соединений и закрутить
Можно и без герметика. Просто попытаться дотянуть шпильку. Только аккуранее, дабы не сорвать
М6 знаете-ли
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:40:27
Андрей1986
alex , спасибо. уже легче
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:43:11
Андрей1986
alex . я понимаю что нужно все разобрать. Зафиксировать шпильки и потом все закрутить.
Или можно как все есть протянуть все и закрепить шпильку
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:53:21
Denya2106
Закрути сначала шпильки полностью в головку до тела, а потом гайки накручивай. У тебя гайки до конца резьбы дошли и крутятся вместе со шпилькой, которая не полностью сидит на своём месте и вырвать её с резьбой большого труда не составит.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 14:09:28
Андрей1986
Шпилька только немного крутиться. я откручиваю гайку и гайка откручивается.
Шпилька стоит на месте. Потом закручиваю гайку до упора и в этот момент шпильки вместе с гайкой закручивается.
Не страшно это или нужно всетаки шпильку как то закрутить
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:46:58
ВинтореZ
Андрей1986
У меня одна сорвана- я болт поставил с гайкой
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:50:35
Андрей1986 писал(а):Не страшно это
Добавлено: Пн фев 07, 2011 4:46:35
GoBLIN
а как выкрутить старые лысые шпильки из головки?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 4:52:27
nevic44
GoBLIN
Накручиваешь две гайки и подтягиваешь между собой, начинаешь откручивать нижнюю гайку и шпилька вместе с ней. Ну это если не совсем лысые, там же как-то было у тебя закручено.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 4:57:22
GoBLIN
nevic44 писал(а): там же как-то было у тебя закручено.
было по 2-3 гайки на шпильке. выдать раньше любили закрутить со всей дури
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:01:02
nevic44
GoBLIN
Ну попробуй, не получится тоды специнструмен мож какой, шпильковёрт например.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:03:29
GoBLIN
nevic44 писал(а):шпильковёрт например.
WTF?
погуглил, понял че это такое. понадобиться очень маленький шпильковерт...
еще нагуглил гайкорез
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:08:11
GoBLIN
5 шпилек коекак выкрутил, оставшиеся три не поддались. но с высокими силуминовыми гайками вродще как крепко прижимают крышку
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:12:30
nevic44
GoBLIN
Как крутил?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:18:52
GoBLIN
накручивал гаек сколько влазило и крутил. две гайки - не вариант, как показала практика... резьба и без того лысая становиться вообще гладкой
