Страница 1 из 1
Облегченные поршни для форсировки
Добавлено: Пт мар 19, 2010 9:51:19
Evgeny
Такая история: был родной двигатель 1,2л. поставил коленвал с нивы, укороченные шатуны, объём получился как на тройке-1,45 (ход поршня увеличился на 14 мм) и теперь юбка поршня вылазит ниже цилиндра на эти 14 мм.Подскажите,кто че-нибудь знает об укороченных облегченных поршнях,можно их где-нибудь купить?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 9:57:19
Evgeny писал(а):юбка поршня вылазит ниже цилиндра
За противовеся КВ не цепляет?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 10:08:36
Evgeny
Нет,не цепляет. Вообще мотор работает хорошо,только после 70 тыс. менял кольца, некоторые юбки были потресканые или совсем отвалились. Говорят это от слишком больших оборотов бывает.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 18:55:23
marapulec
Не не 14 а на 7 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Нет ошибся я на 14 мм.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 18:56:50
silencer
Хм... А если просто обрезать???
Мы как то на Газ 3102 проворачивали такой трюк, вроде не плохо получилось, тока электро весы нужны, шо бы вес выставить
Добавлено: Пт мар 19, 2010 20:41:20
Виталян
привет всем сегодня я почувствовал что моему двигу осталось жить совсем мало скоро буду точить шлифовать и тд и тп но подумал про увеличеные поршни может сразу расточить до тепловозных
а если серьезно кто что подскажет на счет нивских реально под них расточить или еще подкакие и с башкой что сделать можно подскажите пожалуйста кто делал может
Добавлено: Сб мар 20, 2010 1:40:04
Виталян писал(а):на счет нивских реально
Добавлено: Сб мар 20, 2010 7:08:05
Виталян
алекс спасибо за юмор оценил
а серьезно подскажешь ?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 10:21:57
Виталян писал(а):а серьезно подскажешь ?
Судя по
Виталян писал(а):Авто: Ваз 21074
у тебя двиг 1,6
Т.е. диаметр поршней 79мм. (Нивы тоже есть с такими моторами) Ты хочешь поставить поршня от Нивы 1,7 на 82мм.
Теоретически можно расточить блок под этот размер, но не один расточник не даст тебе гарантию, что всё будет хорошо. Слишком тонкие стенки останутся, что чревато , в первую очередь, перегревом и как следствие деформацией, ну и уменьшением ресурса.
Но это худший вариант. Там как повезёт, мож у тя блок качественный попался.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 10:44:28
Виталян
alex писал(а):у тебя двиг 1,6
да. спасибо за ответ я так и думал придется ездить так
или блок 21213 вот только не знаю с головкой что нить надо делать или она итак подойдет ?
