Страница 1 из 1
Резкий газ и машина глохнет
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:38:07
silencer
Привет всем))
вообщем зима у мя выдалась веселая: то бенз в двигатель, то тяги в хлам, то клапан выгорит...
Вот появилась новая проблема: Завожу машину, прогреваю на подсосе, убираю подсос-глохнет, ну думаю ладно бывает... но дальше хуже... начинаю движение- при нажатии на газ дикий провал, с трудом трогаешься поехал, набрал оборотов так 3000, отпускаеш педаль газа и машина просто глохнет....
Переберал карбюратор, выставлял зажигание, переберал бензонасос. Что еще может быть???
З.Ы.: у мя пока подозрения на трамблер и не правильный уровень поплавка(опять с карбюраторщиком общался он говорит шо такого от попловка не должно быть)
карбюратор ДААЗ 2107-ХХХХХХХХ20
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:47:49
Nonamer
Ну тут по моему дело только в карбе. А ЭПХХ на карбе нормально функционирует? Похоже что канал холостого хода закрыт.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:52:41
Don_Andrycho
silencer писал(а):у мя пока подозрения на трамблер и не правильный уровень поплавка
От поплавка на врядли
Nonamer писал(а):Ну тут по моему дело только в карбе. А ЭПХХ на карбе нормально функционирует? Похоже что канал холостого хода закрыт.
И еще наверное носик ускорителя забит
Добавлено: Чт мар 18, 2010 11:00:05
Nonamer
silencer, ради интереса, посмотри, "это" работает как написано?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... atora.html
Добавлено: Чт мар 18, 2010 23:44:09
seryi2035
Nonamer у него ДААЗ 2107-ХХХХХХХХ-20, то есть с ЭМК ,а не экономайзером.
У меня на этой неделе было такое - выставлял зажигание и забыл снять шланг с вакумника, симптомы вроде похожи.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 0:03:47
Nonamer
Да нету у человека холостого хода. В принципе нету. Если ЭМК, то все равно систему ЭПХХ проверить надо.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 18:33:21
silencer
ЭПХХ у мя нет(убрано до мя) но есть датчик ХХ (но мя думаю его убрать и поставить болт на 50 заглушку)
сегодня опять мучал машинку и карб... вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
но все таки когда едеш и сбрасываеш газ машина начинает подзадыхаться, посовещавшись с "бывалым" дяденькой, пришли к выводу шо не справляется носик т.к. стоят жиклеры на 112/150 и 162/170 а носик старый стандартный вроде на 45, Завтра поеду поменяю носик и жиклеры на родные и отпишу шо получилось)))
Добавлено: Сб мар 20, 2010 16:20:20
feess
silencer писал(а): вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
это как он регулируется?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 23:39:23
silencer
вообщем провал был убран возвратом стандартного 7шного трамблера с опережением(менялся на копеешный в связи с поломкой старого)
Регулировка мембраны эт винт чуть дальше винта качества, там регулируется расстояние до элемента при давлении на который происходит открытие мембраны(ну мне так обьяснили)
Но с оборотами все таки проблема осталась, ша достал еще один карб 2107-ххххх 10 не новый но как говорили когда был в экономном режиме и довольно резвый, ша его замочил в растворитель, после завтра займусь
И еще вопрос- из за клапанов такая беда может быть?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 21:56:43
seryi2035
сомневаешся в клапанах - копресометр тебе в руки.
проблема осталась с холостыми? ЭМК проверял?
какая мембрана, ускорительный насос?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 21:59:30
silencer
проблема осталась, но как то странно- то есть то нет, ЭМК новый ставил вот не давно, но чего то начал на него подумывать
Добавлено: Вт мар 23, 2010 22:16:36
seryi2035
попробуй поставить вместо него заглушку.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:17:12
silencer
заглушка не помогла...((((
Кто еще что посоветует??
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:32:36
Сергей31_
Если машина едет,отпускаешь педаль газа и она глохнет,то дело не в карбюраторе.Объясню почему...Когда машина работает на холостых оборотах,то работает цепь систему холостого хода,те. при закрытой заслонке подсоса...Если заслонка открыта,т.е подсос натянут то работает подача воздуха не через байбасный канал (по-моему так он называется).А когда машина едет то топливо сосется двигателем через колодцы без системы ХХ. При наличие ЭППХ холостой ход вообще перекрывается. Лично мне кажется,что смотреть нужно трамблер.Систему зазоры в контактах-угол опережения зажигания-ваккумный регулятор. Хотя систему ХХ в карбе нужно почистить и посмотреть наличие маленького зазора в заслонке.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
silencer писал(а):вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
А вот туда лазить было не надо!
Добавлено: Ср мар 24, 2010 21:00:15
Evgeny
Я тоже думаю,что дело в трамблере. Сними заведомо рабочий трамб с какой-нибудь машины и попробуй. Если будет нормально,то похоже что у тебя бегунок или крышка трамблера дали микротрещину.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 0:09:58
Nonamer
Сергей31_ писал(а):.А когда машина едет то топливо сосется двигателем через колодцы без системы ХХ. При наличие ЭППХ холостой ход вообще перекрывается.
На сколько мне известно, На ДААЗ стоит открытый канал холостого хода. При движении он не перекрывается, а наоборот, принудительно открывается.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 6:45:19
Сергей31_
Nonamer писал(а):На сколько мне известно, На ДААЗ стоит открытый канал холостого хода
Если стоит эелектро-пневмоклапан с микровыключателем и системой ЭППХ,то отключается если обороты больше,по-моему, 1800 и педаль газа не нажата...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А вот если стоит электроклапан холостого хода,то не перекрывается
Добавлено: Чт мар 25, 2010 19:04:58
silencer
а когда ломатся ваккумник, какие сиимптомы???
Добавлено: Пт мар 26, 2010 0:09:43
Nonamer
Педаль дубовая и чтобы затормозить конкретно жать приходиться.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
..."Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Остановите педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна "уйти вперед"...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 20:25:45
Сергей31_
silencer писал(а):а когда ломатся ваккумник, какие сиимптомы???
Предыдущий ответ про вакуум тормозов...А если омается вакуумник, то маина не такая резвая на разгоне,но ничего не глохнет...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 20:45:12
ВинтореZ
А я вообще не понимаю что с карбом происходит, при открытии дроссельной заслонки 1-й камеры возникает провал. Если жать плавно- провала нет. Карб весь выполоскан. Ускорительный проверен и перепроверен, всё отрегулировано
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:38:57
Сергей31_
ВинтореZ писал(а): я вообще не понимаю что с карбом происходит, при открытии дроссельной заслонки 1-й камеры возникает провал
Провал?!Давай уточним.ПРовал при езде или провал при проврке работоспоти.(Просто газуешь)?
Re: Резкий газ и машина глохнет
Добавлено: Вс мар 28, 2010 18:54:30
ВинтореZ
Конечно под нагрузкой провал! На ХХ машина как часики
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:27:42
silencer
Привет всем)) вообщем мя решил свои проблемы следующими действиями:
1. Поставил снова 7ный трамблер(из за поломки родного втыкал шо было)
2. Заменил ЭМК(вроде и покупал в магазине новый, но все равно какой то видать подосланный, поставил со старого карба и все норм работатет)
3. Ну и выставил зажигание(на глаз, слух и запах, но вроде более менее норм)
З.Ы.: на выккумник все таки есть кривые взгляды, скоро и до него доберусь...
Всем большое спасибо за советы!!!
