Бензин в масле
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Бензин в масле
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт фев 23, 2010 17:03:27
Вот проблема нарисовалась! 3 дня назад машин стал отказываться работать на ХХ. глянул уровень масла а там уровень по надпись 2101 на щупе!! я сразу купил ремкомплект насоса, все диафрагмы поменял(хотя старые порваны не были!) слил почти 8 литров смеси масла/бензина из картера. стружки не заметил!
почистил кастрюлю(всё в масле и копоти) сменил воздухан, залил новое масло. уровень посередине между MIN и MAX. сегодня смотрю уровень! опять!! уровень до MAX! воняет бензином!! откуда ещё то???? я уже не знаю что делать! :cry: а машина очень нужна, она меня кормит!
карбюратор ваз2107 очень старый! хоть и задушен по минимому но всёравно 2 камеру переливает сильно! даже после переборки! расход 15 литров на 80-90 км!
свечи выкрутил: чорные! копоть сухая
масло до этой проблемы не уходило! ну гдето 50-100гр на 1000км!
машина не троит! поэтому можно исключить попадание бензина через поршни!
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт фев 23, 2010 17:54:47
sadizd666 писал(а):свечи выкрутил: чорные! копоть сухая
Регулируй карб и померяй компрессию.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт фев 23, 2010 18:05:44
карбюратор уже неотрегулировать! закручен на самый минимум! но всёравно переливает! особенно при открытии 2 заслонки! струёй сосёт! хотя по идее должна нюхать бензин а не сосать!!
а почему бензин то в масле??????????????????????
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 18:34:33
sadizd666
карб переливает. бензин не сгорет полностью и через поршни попадает в масло.
У самого так было когда только купил машину.
Регулируй уровень топлива в поплавковой камере, проверяй + зажигание смотри
Добавлено спустя 23 секунды:
ну и насос еще раз проверь.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт фев 23, 2010 18:41:29
хм.. мне сегодня "неожиданно" повезло. я отобрал новый бензонасос дааз и новый карбюратор под двигатель 1,3 без ЭПКХХ
уже в дикий снегопад поменял насос будет поспокойней поменяю карбюратор. думаете поможет?
зажигание проверить проблематично пока снегопад.. ну как только так сразу.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт фев 23, 2010 19:49:04
sadizd666 писал(а): поменяю карбюратор. думаете поможет?
Скорее всего, да. Отпиши, как поменяешь.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт фев 23, 2010 20:32:48
Mr_Ice писал(а):бензин не сгорет полностью и через поршни попадает в масло.
чото я слабо себе это представляю.это значит карачун кольцам! но с момента обкатки после капиталки прошла тыщ 15
w102
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение w102 » Вт май 12, 2015 16:30:44
Всем привет! В общем такая же проблема, но только уже с инжектором. Масло стало выше отметки МАХ и пахнет бензином. Компрессия 12-12-12-11. Свечи чистые. Чек не горит. Двигатель по ощущениям работает без изменений. Что еще посмотреть можно?
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 12, 2015 16:44:41
w102,
мало информации!
Может, ты сравниваешь с запахом свежего масла, а может плюхнул туда пятилитровую канистру масла ... а мы тут будем ломать голову ... И возраст, сударь ... и опыт ... и все остальное сюда на блюдечке, милости просим.
w102
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение w102 » Вт май 12, 2015 16:50:00
Масло менял недавно, было между maх и min. Пробег 100 тыс. Еще прокладка клапанной крышки стала неслабо пропускать, на коллекторе аж масляные лужицы, но масло не уменьшается, а увеличивается наоборот.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
такое возможно если допустим форсунка подтекает?
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 12, 2015 17:55:01
Профиль заполните.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт май 12, 2015 18:06:40
w102 писал(а):такое возможно если допустим форсунка подтекает?
Вполне возможно, форсунки вытаскиваем наружу при этом не отсоединяем рампу и проводку и крутим стартером секунд 5 потом прекращаем, наблюдаем герметичность (или не герметичность) форсунок
Или на стенд...:)
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 12, 2015 18:17:05
РДТ на протечку диафрагмы проверить.
w102
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение w102 » Вт май 12, 2015 19:02:16
спасибо, буду проверять)
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
zombie177rus писал(а):РДТ на протечку диафрагмы проверить.
а как проверять то, кстати?) снять и с другой стороны бензин налить?
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 12, 2015 19:25:01
На работающем двигле снять шланг РДТ с ресивера и смотреть на наличие капель, или струи бензина.
w102
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение w102 » Вт май 12, 2015 19:31:10
zombie177rus писал(а):На работающем двигле снять шланг РДТ с ресивера и смотреть на наличие капель, или струи бензина.
понял, спасибо)
w102
Re: Бензин в масле
Непрочитанное сообщение w102 » Сб май 23, 2015 10:54:50
РДТ в норме, форсунки тоже, кстати, они за 100 тыс даже не забились, когда чистил распыл сразу хороший был. и вообще за неделю уровень масла нормализовался и запах бензина уменьшился, хз что было)
