ПОМОГИТЕ.... Не пойму в чем дело...
CHERT
Непрочитанное сообщение CHERT » Ср фев 17, 2010 12:59:29
Всем Привет!!!
У меня такая проблема! перед зимой загнал свою 7 на станцию. Клапана отрегулировали, зажигание, заменили Блок управления ЭПХХ, микрик, пневмоклапан, прочистили карбер. После ремонта месяц ездил без проблем. Потом начались непонятные мне вещи: при прогревании двигателя до рабочей температуры он глох, на холостом ходу такое чувство что обороты плавают, как будто завалы, при резком нажатии на педаль газа работает отлично, но вот когда резко отпускаешь газ обороты падают до 200 и меньше, большую часть ГЛОХНЕТ!!! При езде, во время переключения передач с 4 на 3, с 3 на 2 и так далее двигатель глохнет!!! Спасаюсь тем что чуть чуть выдернув "подсос" все вышеприведенные проблемы пропадают!!! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! ПОМОГИТЕ.....
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Ср фев 17, 2010 17:18:44
Скорее всего ЭПХХ,проверь все шланги на пневмоклапане если они целые, попробуй поставить шланг с впускного коллектора на карб минуя пневмоклапан
CHERT
Непрочитанное сообщение CHERT » Ср фев 17, 2010 18:50:18
Завтра попробую.... Надеюсь причина в этом.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср фев 17, 2010 20:22:20
Санькоff писал(а): попробуй поставить шланг с впускного коллектора на карб минуя пневмоклапан
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
я тоже так сдела и все стало нормаль а так было как и тебя
CHERT писал(а):Потом начались непонятные мне вещи: при прогревании двигателя до рабочей температуры он глох, на холостом ходу такое чувство что обороты плавают, как будто завалы,
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 17, 2010 22:42:12
CHERT
штуку которую в руке держат почисть. попробуй втянуть воздух из трубки, шток должен втягиваться, если не втягивается - под замену.
ad5
Модель авто: 21054, инж, евро 3, 2008 г.в.
Непрочитанное сообщение ad5 » Ср фев 24, 2010 12:43:14
Добрые люди помогите!!! Такая проблема с машиной. Когда двигатель нагревается до температуды порядка 100 градусов (включается вентелятор) начинает стучать, но только при движении, когда температура двигателя опускается до рабочей стук прекращается. Стук звонкий как будто клапана не отрегулированны, при нажатии на педаль газа звон увеличивается, но клапана отрегулированны нормально.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 24, 2010 12:48:50
ad5
создавай отдельную тему и там спрашивай, не надо флудить в чужих темах.
