Не знаю что!
макас
Не знаю что!
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 15:31:24
Здраствуйте все! Такой вопрос подарили мне 21053 без карбюра. нащел карбюр,у соседа все нормально заводится,отдал обратно купил бу карб поставил не заводится, :wub: после купил рем комплект для карба,поставил заводится но обороты не набирает вобще( тапку в пол еле еле двиг крутится,оборотов 600 наверно! и больше не в какую? помогите пож? :ermm:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 15:37:12
макас
значит чёт не прально собрал :hmmm:
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 15:38:49
а еще забыл сказать из выхлопной трубы бензин капает!(
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 15:41:56
макас писал(а):а еще забыл сказать из выхлопной трубы бензин капает!(
а точно ли бензин? может конденсат? свечи какие?
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 15:45:52
свечи новые трех контактные купил... (w00t)
Добавлено спустя 45 секунд:
нет бензин!по любому т.к горит! :wacko:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 15:49:19
с соседским карбом у него всё заводилось и работало, а вот с покупным и перебраным ремкомплектом работать не хочет, дык при чем тут свечи?
макас писал(а):из выхлопной трубы бензин капает
дык то не бензин , а конденсат наверно.
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 15:51:53
хм...а еще момент!! завелась сразу и секунд 30 набирала обороты! а после заводилась только так: педаль газа в пол,ЗАвелась,бр.бр.бр.бр...педаль газа отпускаем.....бррр заглох!фсе не заводится на подсосе!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 15:56:02
макас писал(а):нет бензин!по любому т.к горит!
ни йуха себе так у тя полная труба (штаны, резонатор, гусак, глушак) бензина однако.
1. смотри правильно ли стоит уровень топлива в поплавковой камере.
2. смотри запорную иглу (игольчатый клапан) может она не держит и поплавок с иглой не перекрывает канал. :wacko:
Последний раз редактировалось Серега73 Пн янв 25, 2010 16:00:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 15:56:24
макас писал(а):свечи новые трех контактные купил... image044
я српрашиваю не новые а какой нагар.
учитывая что
карб жутко переливает или не работает какой то цилиндр а то и два.
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Пн янв 25, 2010 16:06:27
Неа.По ходу с работой цилиндров всё в порядке.(раз на прошлом карбу всё нормально было,в плане работы)у меня точно такая же ситуация была када только двиг собрал=((.Поплавок в карбюраторе прилип к прокладке или лижит на ней вобщем уровень не тот в поплавковой камере=).Как только уровень поставили под "карандаш"-сразу же завелась (w00t) .Может и у тебя такое,или с жиками что то...
(Всё это при условии что на предидущем карбе всё работало)=)
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 17:26:01
Значит что нужно проверить? и как выставить правельно поплавок?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 17:32:52
макас писал(а):начит что нужно проверить
тебе надо выставить уровень в поплавковой камере
макас писал(а):и как выставить правельно поплавок?
у тя есь мурзилка? посмотри там всё доступно и понятно прописано.
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 17:38:43
где ее скачать?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 17:40:29
макас
пошукай в поиске
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 18:38:21
не могу найти!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 18:50:29
макас
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере
Снимаем крышку карбюратора (см. «Ремонт карбюратора»).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед регулировкой проверяем надежность работы игольчатого клапана (см. «Ремонт карбюратора»).
Удерживая крышку вертикально (язычок поплавка касается демпферного шарика клапана, но не утапливает его), штангенциркулем измеряем расстояние между прокладкой крышки и поплавком, которое должно быть 6,5+0,25 мм. Для установки этого зазора можно использовать сверло подходящего диаметра.
При необходимости регулируем зазор, аккуратно подгибая или отгибая язычок поплавка.
Отклонив поплавок до упора из положения, в котором проверяли уровень топлива, проверяем максимальный ход поплавка, который должен быть 8+0,25 мм.
При необходимости подгибаем верхний язычок поплавка, добиваясь нужной величины хода.
макас
Непрочитанное сообщение макас » Пн янв 25, 2010 19:20:24
СПС
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 19:26:45
макас писал(а):СПС
это кнопочка в правом верхнем углу окна сообщения
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 26, 2010 4:00:01
к359но писал(а):полная труба (штаны, резонатор, гусак, глушак) бензина однако.
Так это ж может :yikes: :chop: бахнуть наверное.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 26, 2010 17:03:28
vit84 писал(а):Так это ж может бахнуть наверное.
ни дайбох
:wacko: :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 27, 2010 8:02:11
макас
на сайте я очень много про карбюраторы писал
карбюратор это просто - http://www.semerka.info/node/135
карбюратор озон - http://www.semerka.info/node/136
и даже с фотографиями - регулировка уровня топлива в поплавковой камере - http://www.semerka.info/?q=node/140
когда будешь регулировать проверь заодно игольчатый клапан на герметичность.
проверяется - http://www.semerka.info/?q=node/143
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср янв 27, 2010 11:17:50
MR ICE. предложение. создать Тему "Карбюраторы" в ней 2 темы "ОЗОН" и "СОЛЕКС" и разместить все там. а то народу лень по поиску полазить. а форум тем временем мусором обрастает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 27, 2010 15:46:14
Jakson
это не ко мне а к VladiZlav-у надо
