выхлоп
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
выхлоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 20, 2009 19:58:13
так, как выхлоп совсем умер отходил 90к, на весну намечена полная замена.
что посоветуете?, сам глушитель не особо интересует, вот интереснее средняя и приемная часть, есть чтонить получше стока?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 20:08:38
я думаю что лучше стока нет ничего т.к. от других производителей может не подходить геометрия изгибов на штанах и на средней части . Сам попадал на эту лажу . По крайней мере взяв вазовское будешь уверен что подойдет и ни где не будет задевать. ;)
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 20, 2009 20:19:09
Себе поставил среднюю (с одной банкой) и заднюю части - алюминизированые EDEX - все стало отлично, чуть позже менял "штаны" ( брал ВАЗовские) - как то корявенько встали... перестал вытягиваться стартер без съема штанов. Мож паленку подсунули? :wacko:
Друг ставил полностью систему MAREX, тоже алюминизированую - не совсем правильные изгибы - грел автогеном и подгибал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 20, 2009 20:29:16
а про диаметры труб ктонить раскажет что есть альтернатива стоку?какие фирмы, модели?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
JET писал(а):EDEX, MAREX
а можно ссылочки если есть, а то я чтот ничего ненашол
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 20:29:42
JET писал(а): Мож паленку подсунули? :wacko:
скорей всего :crazy:
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 20, 2009 20:35:55
Bemrik писал(а):а можно ссылочки если есть, а то я чтот ничего ненашол
Я покупал на рынке по совету друзей, ссылок у меня нет. Наверно кооперы выпускают.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 20:38:54
Есть приёмные трубы...В общем они из нержавеющей стали,это значит,что пока сам не пробьёшь,дырка не появится.Это лучший вариант-на века.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 20, 2009 20:50:26
http://vuhlop.org.ua/load/
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Во, поляцкую ссылку нашел
http://www.edex.com.pl/Default.aspx?ali ... .com.pl/ru
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 20, 2009 21:01:26
Fox писал(а):нержавеющей стали,это значит,что пока сам не пробьёшь,дырка не появится
это понятно что на века, но хочется чтоб и движку полегче было, чтонить с большем диаметром труб
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 21:26:09
Bemrik писал(а):это понятно что на века, но хочется чтоб и движку полегче было, чтонить с большем диаметром труб
Сначала голову расточить надо,а то диаметр приёмной трубы больше диаметра головы.Другое дело брать спорт приёмку и переделывать всё под два глушака(мне так хотся) :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 17, 2010 18:34:06
и вот назрел вопрос ибо скоро собираюсь закупать, все сталю сток, только по глушаку вопрос, в магазах видел банки по 800р в виде прямотка, эт что? дешовый прямоток? или как?
просто хочется купить чтонить вида как прамоток, круглое и большое чтоб красиво было, но по характеристикам стока, что посоветуете? или таких нет?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 17, 2010 22:48:24
Bemrik писал(а):круглое и большое чтоб красиво было
купи самца* на сток :rolleyes:
* (насадка на глушак) :)
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн мар 01, 2010 18:36:04
Поляцкую систему выхлопа лучше не брать полное ЛАЙНО! Громче намного, хоть и с двумя банками!!!! Вот теперь никак не дождусь пока прогорит эта чертова нержавейка!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 19, 2010 0:54:43
а вопрос, доробатывать отверстия движка и приемной трубы чтоб сходились без ступений есть смысл? понимаю что мсысл то есть, ктонить делал?
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт мар 19, 2010 1:51:47
есть глушители фирмы nex!у них там вариантов куча на сайте!и 51 мм диаметр и 80 и все под классику вроде подходит!погляди))
Bemrik
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 14:06:24
Вообщем закупил себе все сток всеже.
По замене подскажите, какие сложности могут быть. Как понимаю винтовое крепление там токо одно на стыке приемной и коллектора, какова возможность что там все прикипело?
Bemrik
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 30, 2010 0:06:33
ап :snorkle:
Bemrik
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 10:01:50
Чем стыки можно намазать? А то сечет чуток
GoBLIN
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 06, 2010 10:10:34
Bemrik писал(а):Чем стыки можно намазать? А то сечет чуток
вероятно термостойким герметиком (это если стыки под днищем)
Bemrik
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 10:13:16
А если побольше конкретики? Так чтоб намазать и забыть
GoBLIN
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 06, 2010 10:18:20
Bemrik писал(а):А если побольше конкретики? Так чтоб намазать и забыть
у себя под днищем залеплял герметеком + медные листы под хомут. делал пол года назад, щас уже снова немного сечет :ermm:
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 08, 2010 17:01:48
по мне так лучше не мазать ни чем, если труба нормальная то сопеть не будет, только намазать графиткой для будущих
поколений LOL
GoBLIN писал(а):щас уже снова немного сечет
не так давно менял средний резонатор, поставил намазал графиткой, не сечет, поездил сечет, видимо от нагрева и графитки чуть сползло соединение, молоточком подстучал послушал не сечет, закрутил так и езжу, все ок...
GoBLIN
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 08, 2010 17:08:01
олежек писал(а): не так давно менял средний резонатор, поставил намазал графиткой, не сечет, поездил сечет, видимо от нагрева и графитки чуть сползло соединение, молоточком подстучал послушал не сечет, закрутил так и езжу, все ок...
спасибо, учтем. завтра привежут штаны по-свежее так что будет повод раскурочить :))
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт апр 09, 2010 8:27:51
Менял себе не так давно среднюю часть и сам глушитель - поставил польские аллюминированные (по совету друзей). Встало все лучше родного, на сервисе даже удивились, что ничего не нужно было подгибать, как это обычно бывает с ВАЗовскими. Кто-то писал тут, что у польских выхлоп громче - ничего подобного, звук мягкий, тихий. По долговечности, естественно, пока ничего не могу сказать, но от многих слышал, что аллюминированные живут намного дольше стоковых.
vopikan
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт апр 09, 2010 9:35:55
подгибать приходилось при замене маятникого рычага втулочного на подшибниковый, об штаны задевал, а со старым маятником тоже без гнутия было
