Глухой стук+тосол из выхлопа
DedMustDie
Добрового всем времени суток. Машина недавно. Может кто подскажет в чём может быть проблема...
История такая. После покупки через некоторое время встал клином двигатель. К счастью, оказалось, что разболталась звёздочка распредвала и цепь мимо зубьев пошла. В общем перебрали, сменили прокладку ГБЦ, сменили масло, охлаждающую жидкость. После этого не стала держать низкие обороты. Снял карб - полностью перебрал, прочистил, сегодня поставил, завёл. Холостой не настроен ничерта. Постепенно очухалась, начала уже нормально на холостых работать и тут... Щелчок и пошёл глухой стук в такт двигателю где-то рядом с карбом (если правильно понимаю, то в карбе стучать нечему). Заглушил. Попробовал завести - завелась. Стук так же. Не стал пробовать обороты повышать - гробить двиган даже не зная приблизительно причину. В общем оставил в покое. Тут слышу что-то потекло. В штанах есть дырка - так из неё тосол полился. Из расширительного бачка всё ушло.
Кто что может подсказать? может у кого было что-то похожее? Заранее спасибо за помощь!
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- Контактная информация:
снимай клапанную крышку и смотри че то там !!!!!!!!так как со стороны карба что может в такт с двиг ни че нет
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а где звук больше слышно??? со стороны радиатора или ближе к лобовому
может в колекторе???она у тебя была (дырка)или пробило после шелчка????DedMustDie писал(а):. В штанах есть дырка - так из неё тосол полился
DedMustDie
- evgeniymet
DedMustDie
спасибо всем огромное за помощь. Так и склонялся, что прокладке кирдык((
При проворачивании стартера изначально стука нет вроде. Либо сильно тихий. Когда уже схватывает начинается.
А прокладка новая совершенно. В день смены купленная. Меняли со знакомым,который в этом деле более опытный. И протягивали всё как положено с динамометр. ключом. второй раз за 2 недеи прокладку ГБЦ менять всё-таки будет забавно)
Ещё раз спасибо всем!
DedMustDie
- олежек
DedMustDie писал(а):Сегодня выкрутил свечи - в первом цилиндре вся залита тосолом и электрод оторвало (видимо от перепада темперауры
что то чувствуется мне не только прокладка, а и как минимум задиры на стенках цилиндра, возможно пробитый поршень, это смотря какой электрод, если вывалился центральный то последствия могут быть хуже, если боковой то последствия могут быть меньше, но они будут обязательно!!DedMustDie писал(а):В общем здравствуй, прокладка на выходных
- q-q
Кстати. Через 500-1000км пробега не забуть подтянуть еще раз головку. Прокладка притрется и будет сопливить. Подтянешь и все ок будетDedMustDie писал(а):спасибо всем огромное за помощь. Так и склонялся, что прокладке кирдык((
