Страница 1 из 1
не заводиться машина
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 11:29:14
SERGEY000
Здравствуйте. у меня такая проблема: машина на ходу начинает дергаться не тянет. на холостом ходу глохнет. при пуске двигателя с ключа заводиться и продолжает дальше работать. при этом часто загорается лампочка давления масла на малых оборотах. на ней уже менял карбюратор, распределитель зажигания с контактной на без контактную систему зажигания бензонасос. а вот уже пару дней вообще завести не могу. искра есть бензин поступает а двигатель не пускается. подскажите что может быть? спасибо.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 11:53:32
DonPedro
Наличие всех компонентов в двигателе это ещё не означает что всё будет работать, важно всё это правильно отрегулировать.
Когда машина при движение начинает дергаться это значит низкий уровень топлива в карбе, может быть забит топливный фильтр или плохо качает бензонасос.
Загорается лампочка давления? А при каких оборотах? Может просто слишком маленькие холостые обороты.
Искра может и быть но если она бьет не тогда когда надо то машина и не заведется.
Просмотри всё компоненты. Выставь зажигание, отрегулируй карб, а возникнут вопросы что и как регулировать поищи по форуму, тут всё уже много раз обсуждалось.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 12:14:06
SERGEY000
лампочка загорается при 900 - 1000 оборотах. мне до того как поменял карбюратор говорили что переливает бензин свечи все черные были. карбюратор и зажигание выставленно. карбюратор ругулировали в мастерской а зажигание сам ставил заводилась хорошо и развивало обороты после замены
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 12:20:16
DonPedro
При 900-1000 это не очень хорошо.
Самый простой вариант это посмотреть поросенка, дальше маслянный насос, и самое плохое капиталка. Машине сколько лет пробег какой?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 13:20:09
Fox
SERGEY000
А сейчас свечи какие?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:32:11
SERGEY000
машина 2000 года. сейчас на спидометре 65000 км но я очень сильно сомневаюсь в том что это настоящий пробег. думаю спидометр пару раз уже прокручивался.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
сейчас свечи без нагара. нагар образуется только тогда когда машина не тянет и глохнет на ходу. и еще масло есть когда так делает.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
движок в ней перебирался в мае месяце этого года. может быть так что поршневым кольцам хана и поэтому не создается компрессия в цилиндрах и лампочка давления масла горит?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:35:31
Fox
SERGEY000 писал(а):движок в ней перебирался в мае месяце этого года. может быть так что поршневым кольцам хана и поэтому не создается компрессия в цилиндрах и лампочка давления масла горит?
Ну смотря как он перебирался...Можно ведь перебрать правильно,всё прям супер-пупер,а компрессии-нуль!А всё из-за косо стоящей прокладки между блоком и ГЦ.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:39:04
SERGEY000
а компресию как проверить можно?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:45:56
Fox
SERGEY000 писал(а):а компресию как проверить можно?
Для этого есть специальный прибор(компрессометр).Лучше у кого нить его спросить.Он вставляется за место одной из свечек,крутится стартёр и он показывает компрессию.Норма примерно 12.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Fox писал(а):Лучше у кого нить его спросить.
Потому как стоит очень дорого!
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:51:57
SERGEY000
спасибо. поспрашиваю у друзей
Добавлено: Пт янв 08, 2010 9:12:49
Vitalik
Здравствуйте. у меня такая проблема:не поступает бензин,бензонасос проверил нормально работает,иглу в карбюраторе поменял,но машина как не заводилась так и не заводится заводится только после того как в карбюратор налью чуток бензина что может быт,свечи новые!,подскажите.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 9:17:24
vopikan
однозначно главный топливный жиклёр забит, в ацетон его брось, только их там два, местами при установке не перепутай
Добавлено: Пт янв 08, 2010 9:25:23
Серега73
скорее всего забит фильтр-стаканчик на входе в карб .
посмотри сам поплавок ,мож очень низкий уровень бензина в камере?
может крякнуло пусковое устройство?
в общем надо искать , причин может быть много :hmmm:
