Страница 88 из 90
ГБО
Добавлено: Чт июл 23, 2020 21:20:56
у меня он трехжильный со спецразъемом на конце.
ГБО
Добавлено: Пт июл 24, 2020 4:13:50
а у меня не было датчика уровня
но по логике любой не сильно тонкий
ГБО
Добавлено: Пт июл 24, 2020 14:32:03
Локально кусок под днищем нельзя поменять?
ГБО
Добавлено: Сб июл 25, 2020 10:10:32
Medved@790 писал(а): ↑Пт июл 24, 2020 14:32:03
да хотелось бы цельно подмахнуть
но на крайняк можно и такой вариант рассмотреть
ГБО
Добавлено: Пн авг 17, 2020 16:20:18
Коллеги, при использовании вот такого переходника от редуктора к клапану
https://gazbox.ru/aksessuary/perehodnik ... tor-6x6-mm уплотнитель нужно использовать резьбовой или нет?
ГБО
Добавлено: Пн авг 17, 2020 16:24:06
Конус уплотняет. Более того, сначала клапан стал в неудобное положение, перевернул эту штуку наоборот и клапан стал в удобное положение для обслуживания. Затягивать надо довольно сильно. Ну так... с чувством.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
В продаже есть из черного металла! Это барахло. Я купил случайно. Валяется теперь без дела.
ГБО
Добавлено: Пн авг 17, 2020 16:37:32
Антон прав, держит за счет конуса мягкого металла
ГБО
Добавлено: Пн авг 17, 2020 17:09:03
Пришел вот такой
я так понимаю выкинуть и искать латунный? Заказывал латунь (((
ГБО
Добавлено: Пн авг 17, 2020 18:15:24
А кто его знает. Я не рискнул.
ГБО
Добавлено: Вс авг 23, 2020 11:53:58
ГБО
Добавлено: Вс авг 23, 2020 14:29:43
это вот этого
https://elitegas.ru/shop/1190/ картридж сменый фильтра паровой фазы
ГБО
Добавлено: Вс авг 23, 2020 15:07:02
ГБО
Добавлено: Чт дек 24, 2020 20:54:14
запах газа - норма на гбо.
сказали мне в 4х Сц по гбо.
газ, конечно, хрень та еще, но имхо, раз пахнет, значит выходит наружу. а это как минимум перерасход!
перетряхнул редуктор, поменял шланги. странно, но теперь не пахнет. наверное, что то не так
ГБО
Добавлено: Пт дек 25, 2020 10:44:46
на кол таких сервисменов
, у тестя калина тоже через год начала пахнуть, при внимательном осмотре они шланги не те поставили, они потрескались и стали травить газ
при исправном ничего не пахнет
ГБО
Добавлено: Сб дек 26, 2020 2:46:56
Препод48рус писал(а): ↑Пт дек 25, 2020 10:44:46
вот и я так же подумал.
предлагали еще редуктор пакетом обмотать. чтобы не пахло. но мой ответ им почему то не понравился..
ГБО
Добавлено: Сб дек 26, 2020 7:31:06
их пакетом обмотать
разобрал, мембраны и прокладки заменил на редукторе и 90 000 км и больше ездишь, при замене фильтров в редукторе (если есть) и на высоком давлении лучше резинки менять, дубеют и начинают травить, газовые шланги 5-6 лет (больше не наблюдал, может и дольше будут) сохраняют эластичность и герметичность
еще раз повторю - основная проблема с гбо - это жопорукость установщиков, если поставят правильно, то никаких проблем и вопросов не будет
ГБО
Добавлено: Сб дек 26, 2020 10:20:41
наверное, это похлеще рукожопости
ГБО
Добавлено: Пн дек 28, 2020 7:35:26
А у меня когда в тапку давишь с газа на бензин переключаться стабильно стала. Буду мониторить температуру редуктора; то ли его не хватает, то ли температуру не вывоз система обогрева.
ГБО
Добавлено: Пн дек 28, 2020 9:11:20
Если раньше такого не было, то проблему вижу в просадке давления ниже установленной в программе минимальной величины.
В настройках еще есть максимальная нагрузка на газе. Но ты её не менял, как я понимаю. Температура редуктора тоже моментально не упадет при тапке в пол.
ГБО
Добавлено: Пн дек 28, 2020 9:18:38
Может датчик температуры в редукторе некорректно работает или неконтакт датчик-корпус?
ГБО
Добавлено: Пн дек 28, 2020 10:00:10
В прошлом году мониторить пытался эту тему; с ноутом катался, давление с температурой смотрел на ходу - не падали даже зимой, но без ноута как на зло выстреливало
Датчик температуры из гильзы один раз выпадал - вообще на газ переходила система по температуре под капотом. Был вклеен на герметик (вроде бы) и усажен с гильзой в термоусадку.
Датчик давления и температуры газа стоит после двух фильтров перед самой рампой. Морда закрыта снизу пластиком, но рампа не утеплена в этом году. Фильтры ещё не смотрел.
Вообщем, отпишусь по ходу пьесы.
ГБО
Добавлено: Вт дек 29, 2020 12:45:04
Решил от безделья кое-что посчитать.
Примерные данные:
1 литр бензина весит 750 грамм.
1 литр воздуха весит 1,25 грамм.
1 литр пропана весит 1,86 грамм.
Допустим, двигатель объёмом 1 литр. Тогда бензина нужно сжечь 1,25/14,7=0,085 (грамм). Или же 0,0001 литра. Это 0,01% объёма двигателя. Практически ноль.
Газа нужно сжечь 1,25/15,6=0,08 (грамм). Или же 0,04 литра. А это уже 4% объёма двигателя.
Выводов не будет
Просто интересно было.
ГБО
Добавлено: Вт дек 29, 2020 13:47:00
что-то не понял, почему в одном случае 0,085 это 0,01%, а в другом 0,08 - это сразу 0,04%?
ГБО
Добавлено: Вт дек 29, 2020 13:55:08
Газ занимает больший объём при той же массе заряда.
ГБО
Добавлено: Вт дек 29, 2020 14:25:31
литр он и литр, вроде как тот же объем газа весит тяжелее
