Страница 1 из 2
Бензин испаряется...
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:03:05
Partisan
Дико извиняюсь, ответа на вопрос не нашел. Жрет машинка почти 10 литров, на 10 километров. Тобиш расход очень бешанный. Бензонасос менялся буквально 2-3 недели назад. Ума не приложу в чем дело... Так же и ездит она на подсосе(не полном, чуть-чуть вытащенном, в противном случае глохнет) но больше смущает такой большой расход...
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:11:58
Partisan писал(а):почти 10 литров, на 10 километров.
этож полный пес... абзац... , или реально литер на километер?
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:14:01
Partisan
VladiZlav писал(а):Partisan писал(а):почти 10 литров, на 10 километров.
Ну выходит, что литр на 1 км. Бывает по разному, 10 литров на 15 км, на 20 это было максимум. Бензин не вытекает, из трубы ничего не капает, я вобще ничего не понимаю
. Правда труба издает странные звуки, типа похлопываний, троит иногда, но ничего не льется.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:19:50
Bemrik
эмм, а карб не переливает вторую камеру?у меня такое было, конечно не 10л на 10км но 50 км литров 15-12. без подсоса ехать отказывалась, в итоге вторая кавера сильно лила, даже на заглушенном двигателе еще секунд 30, решилось уменшьшением уровняв в попловковой камере( до минимума) изза чего льёт на нормальном уровне неизвестно.
Добавлено спустя 40 секунд:
настраивай карб....
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:23:23
Partisan
комрессия норм? Может бенз в трубу просто улетает?
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:28:39
Bemrik
ну сначало помойму карб надо смотреть
на а насчет компресии помойму должно быть слышно, что цилиндр не работает
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
свечибы еще посмотреть не помешалобы
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:31:20
Partisan
Bemrik писал(а):VladiZlav
Свечи в норме, без нагара, бензом не воняют, менял неделю назад.
Буду читать как настраивать карб и пробовать, спасибо.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:40:05
Bemrik
открой карб, заведи и посмотри, уровень в попловковой камере, не льетли из второй камеры. а вообще сьездий на станции со-сh и попроси чтоб настроили, выдет тыщи в полторы. наверно... и заоодно посмотришь как что там делается..
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:46:31
Fox
Bemrik
Палторы тыщи?!
Да этож проще самому...А скока я секономил...Там не трудно,главное машину чувствовать,а остальное дело отвёртки
Добавлено: Пт окт 16, 2009 21:56:02
Bemrik
I_am_Fox писал(а):Bemrik
Палторы тыщи?!
ну это понятно) просто если афтар сам не понимает, и показать некому то лучше чтоб зделали и он посмотрит что и как и научится...
и вообще какой карб стоит? и изза чего проблемма началась?
надо смотреть иглу попловковой камеры и не переливаетли вторую камеру и уровень безина в нейже .и поидеи проблему можно решить... ну а самое банальное купить новый карб, наверно поможет
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Partisan писал(а):не полном, чуть-чуть вытащенном, в противном случае глохнет
просто эата фраза напрягает... по идеи мне кажется что сильно переливает
Добавлено спустя 42 секунды:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1988 вот это не помешалобы автору почитать
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:00:43
Fox
Bemrik
Если бы переливало,то машина бы не ехала.
Новый карб стоит 1500 примерно..Или 2500...Не помню
Добавлено спустя 50 секунд:
Он даже если вливать в него под напором керхера,то он не будет с такой скоростью выливаться в двиг ,даже при полном газе,это абсурд!Проблема в шлангах.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:04:11
Bemrik
1500-2500, в зависимости от модели..
ну вот именно... что уменя переливало вторую камеру, без подсоса ехать не хотела глохла, с подсосом ехала но плохо....
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
либо держать педаль нажатую, вообщем только на 2000 и больше хотела работать а на холостых заливало
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:05:42
Fox
Троить может када смесь богатая,но тогда свечи с чёрным нагаром,а тут...
А свечки молочно-шоколадные?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если да,то трубопровод.А машина стоит в гараже?А после заправки в салоне пахнет бензином?Если в гараже,то в гараже пахнет бензином?
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:11:48
Bemrik
I_am_Fox писал(а):Троить может када смесь богатая,но тогда свечи с чёрным нагаром,а тут...
покажусь дураком но что значит троить? я просто в эжтом неособо, только учусь, что знаю то и говорю)
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:20:18
Partisan
Стоит на улице. Бензином пахнет ощутимо после заправки. Да и во время поездки тоже.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:26:20
Fox
Bemrik
Троит,это когда нестабильно работает,сильно трясёт.
Partisan
Нуу...Так бы и сказал.Смотри трубопровод,пахнуть НЕ ДОЛЖНО!Вообще никак!
Лучше поставиь машину на ровный асфальт на часик и после посмотри где лужицы,а быть они должны раз пахнет...Ну а после гляди над местом лужицы трубопровод,там он треснул.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:37:53
ksandr_85
может из под прокладки бензонасоса протикает?
у меня такое было...
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:50:02
Andreys
Partisan
после стоянки бензина в баке не меньше становится? просто ну ладно 20 на сотню, фиг сним, даже 30 на сотню, но литр километр такогож быть не может
Добавлено: Сб окт 17, 2009 14:26:43
Fox
Andreys
Я уже писал,что не может,даже если с макс лавлением и изо всех отверстий карбюратора бензин пустить.
ksandr_85
Может...У насоса,возле язычка ручной подкачки,есть дырочки,ну в общем я фотку прилагаю своего насоса,там синим выделил дырочки
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если из них текёт или под насосом сыро,то надо срочно перебирать насос(ремкомплект стоит ~80р) или покупать новый(стоит ~ 300р),а то может прорваться вторая прокладка и бензин будет поступать не только в карб,но и в масло,что приведёт к повышенному износу двигателя(смазывать будет нечем).Вродь так.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:02:08
Andreys
I_am_Fox писал(а):Я уже писал,что не может,даже если с макс лавлением и изо всех отверстий карбюратора бензин пустить.
иди сделай маленькую дырочку под днищем в топливопроводе и посмотри на расход. к утру может и бак высохнуть (зависит от дырки)
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:05:24
Fox
Andreys
Мне то зачем дырку делать?Я знаю,что он уливаться будет,я просто для примера,чтобы человек искал проблему не в карбе.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:29:10
Partisan писал(а):Так же и ездит она на подсосе(не полном, чуть-чуть вытащенном, в противном случае глохнет) но больше смущает такой большой расход...
вот потому что на подсосе и жрет много.
Bemrik писал(а):решилось уменшьшением уровняв в попловковой камере( до минимума) изза чего льёт на нормальном уровне неизвестно.
за счет неисправности игольчатого клапана.
Bemrik писал(а):сьездий на станции со-сh и попроси чтоб настроили,
ага некоторые так настраивают что еще хуже становистя.
Bemrik писал(а):просто эата фраза напрягает... по идеи мне кажется что сильно переливает
тогда уж наоборот недоливает. а скорее всего просто ЭПХХ не работает или жиклер ХХ забился.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:45:24
Fox
Согласен про настройку...Ездили,тогда я в карбах не бум-бум не кукареку был...Хотя я сейчас только устройство изучил и настройку научился чувствовать,но тот чел сделал так,что машина стала троить когда холодная,а свечи почернели как и весь карб...Да и после настройки она стала клювать при переключении... :ermm:
А начиналось всё с клювания.Тот чел сказал,что не знает в чём проблема,мол "купите новый карб",купили,он поставил-тож самое..."Ну купите трамблёр"-купили-тож самое..."Ну купите свечи"-купили и всё прекратилось.После он решил карб настроить...А трамблёр выкинуть,ну а карб прихватизировать...
Вывод-мастер не мастер!Сейчас машина ездит на мною переобраном карбе и том же трамблёре(тоже перебирал)!
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:50:22
Partisan писал(а):Стоит на улице.
а крышечка с ключиком али нет?
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:55:45
Fox
Ага,едет рядом машина и сливает
У него на дорогу уходит 10 литров на 10 км :ermm:
Ну а про стоянку он молчит пока...
