Страница 1 из 1
Глохнет (если отпустишь педаль газа)
Добавлено: Сб сен 12, 2009 17:47:07
KykuMyku
Всем привет!
Подскажите, куда копать, с чего начать?
Проблема в том, что мой вазенваген 21073 глохнет, если совсем отпустить педаль газа. Не важно, стою я, либо еду. Как только педаль газа отпускаю - глохнет. Приходится заводиться по новой, естесственно с подгазовкой.
Думаю, что другими словами, мою проблему можно назвать - пропали обороты холостого хода. Совсем пропали.
ВАЗ 21073, КСЗ. Модель карбюратора не знаю, заводская думаю.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 17:50:08
KykuMyku
Все очень просто перекрыт жиклер холостого хода или забился.
Тут дальше уже надо знать какая у тебя система холостого хода
ЭПХХ, ЭМК или просто заглушка.
Сделай фотку карбюратора со стороны крыла пассажира.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 17:56:48
KykuMyku
ок, фотку попробую сделать.
небольшое уточнение внесу. В салоне, на приборной панели умерла совсем стрелка экономайзера. Т.е. ушла в крайнее левое положение и не возвращается. Может быть это как-то наведёт Вас на размышления?
Добавлено: Сб сен 12, 2009 18:12:29
Надфиль
KykuMyku писал(а):В салоне, на приборной панели умерла совсем стрелка экономайзера
Смотри трубку, идущую к эконометру - скорее всего она отвалилась.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 18:14:38
KykuMyku
сфоткал карб. сойдёт?
маленький оффтоп: что это за маленькая коробочка, прикрученная к правому крылу в подкапоте? (извините за серость).
Добавлено: Вс сен 13, 2009 17:59:42
Юрец
KykuMyku я сталкивался с этой проблемой несколько раз и решалась она просто.........на первой фотографии хорошо в галаза бросается винт под большую шлицевую отвертку......я его откручивал продувал ножным насосом внутри и его сам.......если не ошибаюсь то эта заглушка разбирается,но я не разбирал..........
P.S. если ошибаюсь то поправте меня....... :i
Добавлено: Вс сен 13, 2009 19:19:45
Bemrik
была такая проблема 2 раза, первый раз решилась заменой троубок у укономайзара и той которая от трамблера идет,ожна сгнила) другая тоже хотела..
следущий раз проблема была в тоя что вторую камеру сильно переливало, лило даже когда машина заглдохнет еще секунд 30, менял и продумал всё жаклеры и ш туку котораяперекрывает подачу бензина, всеровно не помогло,переливало очень сильно выше уровня на 1 см точно в итоге был выставлен минимальный уровень бензина в карбюраторе после чего стало всё замечательно
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:37:10
KykuMyku
1. фотка - коробочка это ускорительный насос.
чуть выше и левее него болт заглушка топливного жиклера. открути его и продуй жиклер.
Дельше проверь все трубки, проверь микрик, дальше проверяй клапан ХХ, и электропневмоклапан.
Которобчка на крыле на фото это регулятор напряжения от генератора
Добавлено: Пн сен 14, 2009 11:23:29
СерЖЖЖ
Если карб снаружи такой грязный,то внутри чуть чище.А жиклеры грязь не любят.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:15:09
KykuMyku
всем вазоводам спасибо за отклик. Проблема в решении оказалась более чем прозаичной. Как и предположил уважаемый "Надфиль", отвалилась одна из трубок эконометра. Она же была вчера пристыкована на место при свете фонарика :) и мой ХБМ (хочу быть мерседесом) отлично завёлся, держал ХХ и более того, стрелка эконометра ожила. Вот!
Чуть позже сфоткаю, что это за трубочка и выложу.
зы: однако карб почитистить мне всё-таки не мешало бы, как внутри, так и снаружи :)
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 45 секунд:
вот эта трубка у меня отошла. вставил на место и проблема, обозначенная в топике - решилась!
