21074 провалы при нажатии на газ
tihon_65
- Модель авто: ваз 2107
Написал в неисправность двигателя хотя может и не двигатель.2107 инжектор.Неисправность непостоянная,все время едет нормально но в самый не подходящий момент начинает
тупить.Жмешь на газ - на бк показания дпдз увеличиваются а обороты не увеличиваются.Менял (хорошо есть с чего)
дмрв,дпдз,рхх,модуль зажигания,свечи,провода,мыл заслонку,снимал рампу чистил форсунки,проверял дымом на
утечки,менял прошивки эбу(евро 2 стоит),компрессия 1-11 остальные 12,свечи светлокоричневые чистые,проверял
давление в рампе 2,5(при снятии трубки с регулятора давления в рампе-3,0;при пережатии обратки 6,0).Сегодня утром
вообще - завожу она тыркнется и глохнет и так раз 10 потом завелась.Поменять осталось только насос и сетку на
нем.Самое плохое что это происходит не часто но в самый неподходящий момент.Ошибок нет.
VazClassic07
- Модель авто: ВАЗ 21073
tihon_65
У него конкретная неисправность.А что делать если подавляющую часть времени двиг работает без претензий.
tihon_65
Завтра посмотрю на сетку в баке,под капотом фильтр менял
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И еще вопрос.Болтается приваренная трубка с бака на сепаратор,я так понимаю на ходовые это не влияет а только запахом бензина в салоне?
tihon_65
Запаял оловом крепче.Поменял полностью модуль в бензобаке.Проехал км 15 пока не проявилось,посмотрю что будет дальше.
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074, Лада Веста.
Здравствуйте. Практически аналогичная ситуация как в первом посте. Еду вчера по трассе, проехал более 300км ни с того ни с сего при скорости около 100 машина начала дергаться.Перегозовал, все хорошо, проехал км 5 и опять повторяется. Итак за 60км пути повторялось раз 10. Утром машину завожу все отлично, на улице около 0. Поездил по населенному пункту км 5 никаких проблем. И в один момент в повороте машина просто заглохла. Завожу, заводится без проблем и тут же глохнет, и так раз 5-7. В итоге завел, пока ехал км 2 домой по грунтувке на второй третье машина дергается как будто заканчивается бензин.Мультитроникс выдал ошибку 102 "Низкое напряжение ДМРВ" Бензин в баке есть. Фильтр воздушный менял тыс 5 назад. Что может быть?
Замерить давлениие в рампе. Мож б/насосос на выход просится. Простым манометром.
Водяной
Свечи свежие, нагар равномерный, бензин 92 Роснефть, залил полный бак, проехал на нем 300км. потом началось. Компрессию давно мерил. На данный момент поменял воздушный фильтр, тот который стоял какого-то черта плотно не прилегал с одной стороны, была небольшая щель.Снял ДМРВ почистил его жидкостью предназначенной для этого.ELM-кой почистил ошибки,больше ошибка 102 не выходила,пока все хорошо, заводится, прогревочные обороты держит.Давление в рампе не мерял, нет манометра.Завтра поездию понаблюдаю.
Водяной
Поездил сегодня по населенному пункту более 15 км. Нет и намека на дерганье
