Сразу после СТО, стал плохо заводиться по утрам
- Модель авто: ВАЗ-2104
По утрам, независимо от температуры, даже в жару, заводится только с 3го, 4го раза. Двигатель карбюраторный, зажигание электронное. В движении, мотор безупречен во всех режимах, и после дневной стоянки хоть многочасовой, заводится с пол оборота.
Проблема началась сразу после ремонта в СТО, до этого легко заводился даже зимой.
Определенно, что то с топливоподачей, фильтром, бензонасосом, или регулировкой карбюратора. Правильно ли рассуждаю?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Проверь подачу топлива в карб после ночной стоянки: снимаешь топл. шланг со штуцера карба, и работаешь рычагом подкачки на б/насосе (с соблюдением ТБ, т.е.,не курить, шланг в глаза себе не направлять и т.п.!!!; также учитывай, что есть положение привода б/насоса, при котором шток диафрагмы "заблокирован" и рычаг подкачки ходит вхолостую) - максимум на втором качке из шланга должен брызнуть бензин. А если приходится качать долго - либо негерметичны клапаны б/насоса, либо в систему топливоподачи идёт подсос воздуха .
А чё они ремОнтили в вашем авто? Ходовку, кузов, двиг...?
В СТО, была только замена успокоителя и натяжителя цепи ГРМ.
Крутили ли винтики карбюратора, теперь не выяснить. Карб. сам крутить не буду, если не насос, поеду к хорошему карбюраторщику, есть у нас такой.
Отправлено спустя 37 секунд:
По результатам отпишусь, может кому полезно будет.
"...В СТО, была только замена успокоителя и натяжителя цепи ГРМ..." Фазы ГРМ нормально выставлены? Метки на шкиве к/вала и шестерне р/вала - совпадают при вращении вала?
