Страница 1 из 1
гбц завоздушивание системы охлождения
Добавлено: Вт янв 04, 2022 4:32:17
дима lbvf
Всем привет!! Столкнулся с такой проблемой как воздух в системе,заменил прокладку гбц (по всем правилам) но после 5 ти км пробега та же беда,поднялась температура двигателя градусов на 6-8,поникла печка ну и конечно пузырьки в расширителе.Вопрос:помогала ли кому-то повторная протяжка ГБЦ???Ну или кто что еще делал по этой теме?p.s.голову шлифанул а вот блок нет
Добавлено: Чт янв 13, 2022 6:53:53
48rus
Не помогло, более того заменил прокладку ГБЦ на старого образца, паронитовую, толстую, покрыл ее спреем специальным для прокладок, затянул на старые болты, которые не тянуться- не помогло. Но сделал дренажную трубку от крышки радиатора в расширительный бачек, воздух стравливается. До капиталки дотяну и шлифану поверхность блока.
И подтягивать болты нового образца- "тянущиеся"- нельзя вроде больше.
