Обратка в бак
Обратка в бак
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 8:12:22
Ребята а есть у кого нибудь опыт установки на классику обратки.
Не той что перед бензонасосом тройник а настоящей обратки в бак.
Если есть то поделитесь опытом.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт июл 31, 2009 8:33:16
а если не секрет а оно вам надо?на инж. по идее установлена .
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт июл 31, 2009 9:03:04
lazurko
У нашего уважаемого модератора машина 1997 года выпуска, когда про инжекторы на классике можно было только мечтать... Вот он и спрашивает, как такую систему сделать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 9:13:44
lazurko писал(а):а если не секрет а оно вам надо?на инж. по идее установлена .
после того как "Пекар" поймал паровую пробку задумался а не сделать ли обратку?
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт июл 31, 2009 9:40:21
Mr_Ice обратка же на солексах вроде, а ты как я помню приверженец Озона, для чего тогда обрат?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 10:10:09
vopikan писал(а):а ты как я помню приверженец Озона, для чего тогда обрат?
а кто сказал что на озоне нельзя обратку сделать? ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 31, 2009 14:37:16
Mr_Ice, во первых хочется поглумиться по поводу "Пекара" - ведь в какой то теме говорили, что пекар и паровая пробка не совместимы.
А во вторых - а чего там делать? Параллельно основному безопроводу проложить обратку. Или трубкой металлической, или шлангом. Думаю в этом особой проблемы быть не должно. А в крышке бака сделать трубочку для подключения этой обратки или купить готовую крышку. Может я что то не своими именами назвал, но принцип такой. На мой взгляд там ничего сложного нет.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт июл 31, 2009 19:32:41
в связи с тем что моей машинке много лет у нее топливопровод подгнил в районе заднего моста я поставил там шланг возникло желание поменять топливопровод целиком а за одно и кинуть обратку в бак у меня карб солекс там есть штуцер для нее говорят карб лучше работать станет проблема в том что найти топливопровод в магазине на 04 очень сложно как мысль купить медной трубки 8мм и сделать все самому
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 31, 2009 21:50:37
шланг простой можно кинуть.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 03, 2009 20:57:47
Mr_Ice вообще я на следующий год планирую поставить...под днище уже смотрел там ничего сложного и место под обратку есть...
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 04, 2009 3:53:56
Ребята, а где берёт начало "правильная" обратка?Где у нас скапливаются излишки топлива?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 8:17:16
Vadim 77
вопрос как ее крепить к днищу?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 8:54:41
Буйный писал(а):Ребята, а где берёт начало "правильная" обратка?Где у нас скапливаются излишки топлива?
В смысле?
Mr_Ice, а как стандартные топлипроводы закреплены?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 9:25:17
Я года три назад делал обратку на старой копейке так как ставил Солекс Взял медную трубку диаметром 6мм (проблем с ней нет так как занимаюсь установкой кондиционеров и она там используется) Закрепил вместе с бензопроводом В крышке бензобака на которой крепится датчик просверлил отверстие вставил туда кусочек трубки и припоял ее Затем бензостойким шлангом соеденил основную магистраль с баком и с карбюратором
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 9:47:30
Don_Andrycho, а прокладывали как и как крепили?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 10:46:07
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, а как стандартные топлипроводы закреплены?
из за мастики понять не могу. но что то мне подсказывает что на заклепках.
Димон на зелёнке писал(а):Don_Andrycho, а прокладывали как и как крепили?
да да поподробней пожалуйста.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 04, 2009 12:15:10
Mr_Ice писал(а):из за мастики понять не могу. но что то мне подсказывает что на заклепках.
типо как на железных пластинах (хомутами их неназовешь но типо того)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Mr_Ice писал(а):вопрос как ее крепить к днищу?
параллельно обычной магистрали..залезь под днище...увидишь сразу... над задним мостом особенно хорошо видно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 13:32:04
Vadim 77 писал(а):типо как на железных пластинах (хомутами их неназовешь но типо того)
тоесть эти пластинки можно разжать и подпихнув туда еще одну трубку захватить их обратно?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 14:04:26
Mr_Ice писал(а):тоесть эти пластинки можно разжать и подпихнув туда еще одну трубку захватить их обратно?
Именно таким образом А так как медяха гнется нормально все выгибается и укладывается рядом с основной магистралью
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 14:22:41
Don_Andrycho писал(а):Именно таким образом А так как медяха гнется нормально все выгибается и укладывается рядом с основной магистралью
ок спасибо. а как гнуть еще не подскажешь? просто руками или там хитрости какие есть чтобы не повредить?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 14:31:33
Mr_Ice писал(а):ок спасибо. а как гнуть еще не подскажешь? просто руками или там хитрости какие есть чтобы не повредить?
Трубка такого диаметра гнется нормально Только все изгибы делай плавно и все руками, при большем диаметре можно воспользоваться трубогибом но он я думаю тебе не понадобится Медная трубка используемая в кондерах и в холодильниках более мягче
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 14:39:27
Mr_Ice, можно трубкой, можно шлангом - что удобней. А прикрепить пожно к основной магистрали теме же хомутами - если не железными, то пластиковыми застёжками.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 14:50:03
Димон на зелёнке писал(а): можно шлангом - что удобней
ИМХО ненадежно.
Димон на зелёнке писал(а):о пластиковыми застёжками.
они со временем лопаются. и отваливаются.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 14:53:53
Mr_Ice, тогда трубкой и металлическими хомутами. Но почему не надёжно шлангом? Потрескается? Возможно. но не сразу и не через год. Пару лет прослужит точно, а дальше и поменять не проблема. А та же трубка тоже может прогнить, лопнуть, согнуться.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 15:01:16
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, тогда трубкой и металлическими хомутами. Но почему не надёжно шлангом? Потрескается? Возможно. но не сразу и не через год. Пару лет прослужит точно, а дальше и поменять не проблема. А та же трубка тоже может прогнить, лопнуть, согнуться.
Тогда всю магистраль тоже менять постоянно? Уж лучше сделать один раз и не думать об этом Я с медной проездил 3 года и надеюсь она с ней до сих пор катается , а это уже 5 лет и проблем прогнить, лопнуть, согнутся не было
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
