замена прокладки головки блока.
Чонг
- Модель авто: ВАЗ 2121
Авто ВАЗ 2121.1986 г/выпуска,пробег около 200 тыс.Двигатель карбюр.2106.Пробило прокладку,стал парить на выхлопе.Расход антифриза 150-200 мл/сутки.Перед разборкой все выставил по меткам.Снял головку,отфрезеровал,поставил нов.прокладку,протянул динамомерич.ключом.Поставил р/вал и не могу поставить верхнюю звездочку на место,как будто цепь укоротилась.Не могла ли она собраться на нижней звездочке ?Не хватает для установки 1 см по вертикали.
- четвёрковод
