Страница 1 из 1
замена прокладки головки блока.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:45:42
Чонг
Авто ВАЗ 2121.1986 г/выпуска,пробег около 200 тыс.Двигатель карбюр.2106.Пробило прокладку,стал парить на выхлопе.Расход антифриза 150-200 мл/сутки.Перед разборкой все выставил по меткам.Снял головку,отфрезеровал,поставил нов.прокладку,протянул динамомерич.ключом.Поставил р/вал и не могу поставить верхнюю звездочку на место,как будто цепь укоротилась.Не могла ли она собраться на нижней звездочке ?Не хватает для установки 1 см по вертикали.
Re: замена прокладки головки блока.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 17:08:02
Про натяжитель не забыл?
