Страница 1 из 1
стала странно заводиться машина...
Добавлено: Пт янв 13, 2017 16:43:45
RoyalDin
в общем такая веселуха, купил 3 месяца назад карбюраторного семена семёна, радости полные штаны, заводилась при любых морозах, при любых условиях, никогда не подводила, но вот, прошёл новый год, праздники, машинка постояла(до этого больше 14-16 часов не стояла) 2 дня и... и устроила мне увлекательное сношение с мозгом, сначала она высадила мне в 0 аккум, я зарядил, поставил, и... тут началось самое веселое, обычно что-бы завести нудно выжать сцепление и вытянуть подсос, и всё, но нет, пришлось играть подсосом и где-то посередине она начала схватывать, до этого вообще в пустую молотила, думаю ладно, завёл, но как-то странно, она вся стала дёргаться, еле ехала, и жрала в тот день чуть не как камаз, потом уже понял что хана либо свече либо вв-проводу, поменял провода, свечи, все фильтра, всё ок, в -11 она примерно так-же завелась(игрой подсосом), но троить и дёргаться перестала, расход, мощность, всё в норме как было, но вод прикол с этой заводкой меня печалит, сейчас -25, она никак не заводиться, что делать не знаю...
для общей инфы, может поможет определить проблему...
замка зажигания у меня нет(она их 3 съела, в 1 ключ сломался, во 2 стопорное кольцо выпало, в 3 замкнуло и осталась только функция зажигания, без стартера), заводиться она довольно интересно, выловил момент подсосм где она начинает схватывать и держишь в зажигании, только когда она поймает самые низкие обороты тогда по тихой начинаешь вытягивать подсос, если сразу вытянуть глохнет, если газ при этом нажать тоже...
машина 2005 года, зажигание обычное контактное...
подскажите в чем может быть такой прикол, в какую сторону копать...
Re: стала странно заводиться машина...
Добавлено: Пт янв 13, 2017 16:49:26
RoyalDin писал(а):в какую сторону копать...
В сторону регулировки положения воздушной заслонки карбюратора, которую и приводит в действие тросик «подсоса». viewtopic.php?p=445676#p445676 .А также работоспособность телескопической тяги оной.
Добавлено: Пт янв 13, 2017 16:55:41
RoyalDin
ладно, завтра попробуем, спасибо за оперативность... завтра отпишусь как будут результы...
Добавлено: Пт янв 13, 2017 17:44:35
В сильные морозы бывает так- приходится ловить положение подсоса. Толик выше правильно написал- регулировать нужно. Не помешает замена зажигания на бесконтактное. Хотя я, например, не сильно парюсь точной регулировкой. В умеренные холода заводится как часы, а в -25 и "поиграться" можно- многие иновёдра в такой мороз вообще не рыпаются.
Добавлено: Пт янв 13, 2017 18:03:12
said74
однозначно - неправильная смесь, вернее перелив топлива, либо засор воздушного жиклера
так же надо пусковое надо проверить. Автор не указал: имеется или нет шланг подачи теплого воздуха от штанов?
Добавлено: Пт янв 13, 2017 18:32:27
воздушный жиклер обмерз нафиг наверно
