Страница 1 из 2
Малая ветвь вентиляции картера "Озон"
Добавлено: Вс мар 20, 2016 23:20:14
STALKER_71
Доброго времени суток. Вопрос к спецам. Должна ли продуваться малая ветвь вентиляции при закрытых дросельных? У меня просто не продувается. Продуваться начинает только если начинаю приоткрывать дросель. Сапунение вроде не большое но двиг постоянно потеет маслом. Склоняюсь к тому что на холостом через малую ветвь нет отбора картерных газов.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 8:20:27
вообще там есть золотниковое устройство, открывается вместе с дросселем и есть маленькое калибровенное отверстие. возможно оно не дуется.
Re: Малая ветвь вентиляции картера "Озон"
Добавлено: Пн мар 21, 2016 10:33:55
STALKER_71
Конструкцию я знаю. Вопрос состоит в том должно ли оно продуваться при закрытых дроселях и насколько свободно.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:09:42
дуется с небольшим сопротивлением, если вопрос в этом. :)
так же не помешает профиль заполнить полностью, к вентиляции картерных газов это не относится :)
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:27:25
STALKER_71
Тогда возникает другой вопрос как его прочистить. Насколько я понял в задросельное выходит только одно отверстие. При открытии заслонок начинает продуваться. Значит само отверстие в задросельное не забито. Забит только этот золотник. Где именно он находится. Разобрал привод первой заслонки. Вытянул пластиковую фиговину она чистая. За ней два отверстия, тоже вроде бы чистые. Продул их, собрал, не помогло.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:31:07
а в штуцер где шланг одевается дунуть? с компрессора.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:31:36
STALKER_71
Пробовал. Не пробивает.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:04:37
а если снова разобрать привод, вытянуть пластмассовую фигню и попробовать дунуть туда.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 13:19:40
STALKER_71
С разобраным приводом оно продуваеться как с открытыми заслонками.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:29:24
дуться должно в отверстия указанные стрелками. кстати мож там где пластиковая фигня грязно и забито. попробуй медной проволочкой почистить отверстия с вытянутой пластамасской.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:42:29
STALKER_71
Да вроде всё чистил. Не помогает. Потому и хочется точно узнать куда проволкой тыкать.
Если можно поставлю вопрос по другому. При заведённом двигателе на холостом ходу у вас чувствуется разрежение в штуцере малой ветви.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:52:48
в штуцер, в отверстие с трубочкой в нижней части корпуса ( указано стрелкой). трубочка вынимается, только аккуратно- она мягкая, гнется наура. в ответную часть куда входит трубочка и снизу блока дроссельных заслонок(указано стрелкой)
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
да я этим как то не заморачивался. вот продувал на прошлой неделе, просто продул и все. это я про разрежение
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:24:03
STALKER_71
Вы меня не поняли. Я имел ввиду когда при заведённом двигателе на холостом ходу приложить к штуцеру отбора в карбе палец чувствуется ли разрежение? То есть на палец чувствуется что штуцер сосёт или нет?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:40:52
я тебя понял, не прикладывал я туда палец. не проверял разрежение во время работы двигателя на холостом ходу. как то не приходило в голову. просто продул- дуеться, так же и с отбором разрежения на трамблер.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:50:27
STALKER_71
Я понял спасибо.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 18:34:28
приехал в гараж, проверил, разрежение естт, чего и следовало ожидать, отбор за дросселем ведь берется. я чего подумал, а ты пласстмасску так одел? мож она у тебя одета не так и перекрывает канал для работы на холостом, ты поворачиваешь привод и открываешь обвод. на пластмасске прорезь ведь не круговая.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 10:34:43
STALKER_71
Спасибо большое за ответ. У меня разрежение не чувствуется совсем. Золотник поставил как по мурзилке. Он у меня так и стоял полукругом внизу. Здесь вроде как всё правильно. Разобрал вчера ещё раз. Иголкой так и не удалось ничего прочистить. Кто чистил это отверстие ткните носом где оно конкретно находится. Я его там не нахожу. Фото прилагаю.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 16:04:31
раньше я им не заморачивался, в старых карбах не смотрел, дуется и ладно. вчера разобрал новодельный пекар 2105 ( озон, карбу 3 года) так там я ничего не нашел. прорези как на фото и пластмассовый золотник. надо отметить что дуется там легче.
при снятом золотнике, разобраном приводе, проволочкой тыкал в отверстие обозначенное толстой стрелкой на верхнем фото, проволочку водно в щель где золотник. также проволочкой тыкал в ответное отверстие для трубки указанной большой стрелкой на нижнем фото. его видно в щель где золотник ставится
фото с сайта ДААЗ
Добавлено: Вт мар 22, 2016 18:47:28
STALKER_71
Вот и у меня всё также. А не продувается зараза)))) Только когда приоткрываю дросель начинает продуватся. Уже даже смешно становится. Где то оно там есть это отверстие.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 18:54:39
а чего ты до него докопался то?) :psih:
Добавлено: Вт мар 22, 2016 19:01:09
двиг у него потеет. как вариант от того что на холостых не отводятся картерные газы
Добавлено: Вт мар 22, 2016 19:04:51
так.. а дырка в воздухане, мало ему? :O
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
у меня малая ветвь вентиляции вообще заглушена, и никто не потеет..
Добавлено: Вт мар 22, 2016 19:31:50
вообще мурзилка говорит что на малых оборотах работает малая ветвь, так как разрежение в большой недостаточное, поэтому и разрежение отбирается из задроссельного пространства. вопрос только в том, как долго работает двиг в таком режиме, что потеет или все ж в куче стоит и сапун глянуть.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 19:34:43
STALKER_71
Во первых потеет двиг. Во вторых забор картерных газов через систему ХХ загрязняет её. Особенно с утра заметно. Когда малая ветвь нормально продувалась этих проблем не было. Компрессия 12. Пробег 120тыс. Маслосьёмные поменяны. Двиг в идеале. Сапун чист. Большая ветвь работает как надо. Так что проблема скорей всего в этом. Иногда приходится в холодную погоду пока стоишь ждёш минут 10-20 покалатать на холостом вот и избыточное давление газов проявляется.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 19:38:31
бред какой то. :cigar:
