Опасно ли самовоспламенение смеси (дизелинг)?
NikVE
Опасно ли, если происходит дизелинг - двигатель делает попытки работать после выключения?
- Classic
Re: Опасно ли самовоспламенение смеси (дизелинг)?
Не знаю, но лучше прекращать этот процесс, отпуская сцепление на передаче. И предупреждать сие явление правильным подбором свечей, например.
Опасно только тем, что водителю неприятно.NikVE писал(а):Опасно ли, если происходит дизелинг - двигатель делает попытки работать после выключения?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Педаль газа в пол - и все прекратится.Classic писал(а):... прекращать этот процесс, отпуская сцепление на передаче.
- JOKER2105
Конечно опасно, т.к при обычном зажигании смесь от искры горит как бы постепенно, давление нарастает тоже постепенно (очень быстро, конечно, но все же постепенно), а при дизелинге смесь взрывается вся вместе, давление и фронт пламени двигаются в десятки раз быстрее, нагрузка тоже возрастает.
JOKER2105, не вводи народ в заблуждение.JOKER2105 писал(а):Конечно опасно, т.к при обычном зажигании смесь от искры горит как бы постепенно, давление нарастает тоже постепенно (очень быстро, конечно, но все же постепенно), а при дизелинге смесь взрывается вся вместе, давление и фронт пламени двигаются в десятки раз быстрее, нагрузка тоже возрастает.
Во-во, речь то не о детонации.гость писал(а):JOKER2105, не вводи народ в заблуждение.
Вить, тут как бы не всё так просто - воспламенение при дизелинге происходит не тогда когда искра проскочит в строго определённый момент (скажем, 7°..10° до ВМТ), а может и горааааздо раньше, грубо на половине хода поршня, от всего, что нагрето в КС. Вот и пошли крошиться перегородки поршня и так далее. Не враз, конечно, но хорошего мало.гость писал(а): не вводи народ в заблуждение.
Во-первых, нужно нейтрализовать причины перегрева КС(причин немало), во-вторых, перекрыть подачу топлива в горшки. Тут просто - исправный ЭМК жика ХХ в карб. Всё.
Толя, все именно так, но вреда мотору это не нанесет. У меня на Запорожце такое частенько бывало, сам знаешь, какие масло и бензин были в девяностых. Но мотору ничего не случилось, разбирал я его разок.
Зажигу покрутитьЖииЖ писал(а):А как нейтрализовать перегрев КС?
Или свечи похолоднее. К примеру вместо 6ки нжк ставить 7ку, друг ездил на них с прицелом на поздний прогрев свечей. Или 20ки дэнсо вместо 16х. Хотя может и чушь несу
- Haris22
Я карб просто отрегулировал, Миша видел что я натворил
ЭПХХ никогда не было, дизелинга тоже. И как это объяснить?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Зажигалку крутил и в плюс и в минус-разница лишь в периодичности появления проблемы. Карб отстроен как надо. Свечи стояли самые разные, разницы не было. Сейчас нжк стоят которые с бсз шли, не помню номер. ЭМК не помогло, точнее не устранило полностью проблему. ЭПХХ отключил ввиду его глюка. Причем калилка бывает и когда вент охлаждения включается и когда до его включения еще далеко.
Все было в порядке с уровнем топлива и прилеганием жиклера ХХ, так сказать "с конца" не капало.Антон80 писал(а):ЭПХХ никогда не было, дизелинга тоже. И как это объяснить?
- Classic
Помимо "горячих" свечей мне ещё корни проблемы видятся в буторном бензине- октановое число ниже и при нормальной компрессии оно вспыхивает. Был дизелинг пару раз давно. Как на Лукойле стал ездить, и не припомню это явление.
Когда он перепускает больше положенного, или ДЗ приоткрыта аналогичным образом, то эти два фактора могут способствовать излишнему поступлению топлива из переходной системы.ЖииЖ писал(а):А жиклер хх куда прилегать должен?
Но это лишь моё видение ситуации, мысли вслух.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Имхо стоит смотреть уровень, регулировать хх и проверить клапан, его работу и затяжку.
Вот тут непоняточки. Получается, при выключенной зажиге "+" всё-таки приходит на ЭМК штоле?ЖииЖ писал(а):Причем если сдернуть провод с эмк то глохнет норм.а если глушить ключем то дергается.
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
никакой искры после выключения зажигания нет... причин для дизиля (она же детонация, кто то выше сказал что это разные вещи) всего три... это перегрев свечей, масло в цилиндрах и говеный бенз. перекалить так свечи, это еще постараться надо. детонация на масле, это тоже скорее у дизельных двигателей бывает и движок должен сильно жрать масло... а вот чаще всего, это как раз хреновый бензин, с настоящим октановым числом нифига не 92 и уж тем более не 95... залей 95 нормального бензина и посмотри, стало ли все хорошо. на нормальном бензине, двигатель после выключения зажигания, да хоть на полном ходу с гашеткой в пол, должен глохнуть сразу!
ну еще как вариан... компрессия у тебя "масленная" у тебя в цилиндрах сильно выше нормы. но тогда опять же масло литрами жрать должно
- Meart
ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!titan_nk писал(а):причин для дизиля (она же детонация, кто то выше сказал что это разные вещи)
- titan_nk
неужели? О_о вам стоит изучить вопрос более детально... советую начать свои поиски в дизельных двигателях, принципах их работы и устройстве... тогда вы поймете причины и следствия данного явления и на бензоновых двигателях... так же советую почитать информацию про взрывчатые вещества, от туда вы узнаете всю разницу между горением, взрывным горением и детонацией...Meart писал(а):ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!titan_nk писал(а):причин для дизиля (она же детонация, кто то выше сказал что это разные вещи)
- Meart
Да. Если твоя малограмотность позволяет тебе не отличать, взрывное горение ТВС, от воспламенения ТВС за счет раскаленных частей в КС, то советую как раз и почитать.Meart писал(а):неужели?
Литературу читал, как о бензиновых, дизельных, так и ВВ (еще скажи фугасное от бризантного отличаешь).
А без срача. Скажу, что проблемы "дизелинга", либо в низком калильном числе свечек зажигания (очень редко), либо в нагаре на поршне и КС ГБЦ (обычно там проблема). Первый случай - свечи не те, второй случай, настроить соотношение ТВС (либо есть заметный расход масла), проехаться под нагрузкой (трасса 100км/ч километров 50 проехать вполне хватит) - наросты отгорят.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
titan_nk писал(а):узнаете всю разницу между
titan_nk писал(а):взрывным горением и детонацией
titan_nk писал(а):советую почитать
