Нестабильная работа двигателя на хх
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:46:54
не держит обоботы. ездил к карбюраторщику, тот всё проверил, настроил.
при настройке обороты держит стабильно 900, но стоит включить допустим дальний, то они падают до 300-500 и не возвращаются. при езде они вообще не поднимаются до 900, либо 300 либо около 500. при этом мотор работает ровно, не троит, но проседает напряжение т.к. малые обороты. мастер сказал что дело в тахометре, т.к. он не возвращает обороты. правда ли? или что еще можно проверить?
карб озон 2105
карб озон 2105
