Установка угла опережения зажигания
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Поясните такую вещь. При установке опережения зажигания поворачиванием трамблера получается что максимальные обороты КВ достигаются при установке метки где-то в промежутке -10 -15 гр., т.е. стробоскоп показывает выход риски на шкиве за пределы крайней риски на крышке двигателя. При такой установке "пальцы стучат" при любом нажатии на педаль газа и стук не пропадает.
Если же выставить зажигание строго по стробоскопу т.е. -5-7 гр. стука пальце не наблюдается, машина в принципе нормально едете, кроме провала при начальном нажатии на педаль газа (но тут может 83 карб виноват в этом провале).
Собственно хотелось бы выяснить это нормальная ситуация? Вакуум-корректор вроде бы исправен, по крайней мере на ХХ разрежение в трубке от карба отсутствует.
Re: Установка угла опережения зажигания
Ускорительный насос работает?karasic писал(а): машина в принципе нормально едете, кроме провала при начальном нажатии на педаль газа
karasic
УН работает, стоял гнутый в первую камеру "по травникову", пробовал менять в нем уплотнительное колечко, потом поставил новый из ремкомплекта в обе камеры, льют и один и второй, в динамике принципиальной разницы не заметил.
Вопрос как бы основной про зависимость оборотов КВ и угол опережения :-), про провал, это так лирика.
karasic
установка УОЗ по максимальным оборотам ХХ - это неправильно. Вот и весь ответ.
karasic
Действительно, все так и есть, как ты говоришь. Думаю, что нормальная ситуация.
karasic
KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суток. Тут такая ситуация с углом опережения зажигания, выставлял на дороге. При 40 км/ч есть дребезг пальцев на секунду, разогнал до 60 км/ч и резко нажимаю педаль газа, опять дребезг пальцев слышу и он не пропадает. Как тут быть, куда рыть-копать, в чем причина такого? Подскажите кто с таким сталкивался.
KSN
Доброго времени суток. Бензин на одной и тойже заправки заливаю, качество проверить не могу. Угол опережения поставил позже, детонация вообще пропала что при 40 км/ч что при 60 км/ч. Трамблер сдвину всего ничего на градус примерно.
Это доли миллиметра по трамблёру. А реально...больше.KSN писал(а):Трамблер сдвину всего ничего на градус примерно.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Мне, кстати, до сих пор интересно, почему. Ведь по сути, если обороты максимальные, то топливо сгорает эффективнее при данном моменте поджога её искрой. А с дальнейшим увеличением оборотов опережение корректируется трамблером автоматически.
Тем не менее, почему-то возникает детонация, и эти действия считаются неправильными.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Потому как вы судите по хх, но в работе(под нагрузкой) ранее зажигание может и не давать детонации, зато дергать мотор на малых и средних оборотах ввиду того, что смесь поджигается ещё не успев сжаться создавая провалы в работе каждого из цилиндров и вот, казалось бы, обороты то выше, зато кпд-ниже.Serg0191 писал(а): ↑Пт авг 02, 2019 5:47:52Мне, кстати, до сих пор интересно, почему. Ведь по сути, если обороты максимальные, то топливо сгорает эффективнее при данном моменте поджога её искрой. А с дальнейшим увеличением оборотов опережение корректируется трамблером автоматически.
Потому что установочный УОЗ, оптимальный для ХХ, не является, если сказать упрощенно, оптимальным при работе двигателя под нагрузкой.
Проблема в том, что трамблер как раз и не позволяет получить требуемую характеристику УОЗ, а лишь в какой-то мере весьма условно приближенную к требуемой.
