Страница 1 из 1
двигатель работает лучше без одного цилиндра, троит
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:28:21
т305мк64
Все началось со смены маслосъемных колпачков. Заменил колпачки. Поставил все на место, отрегулировал клапана. Завел и началось,,, Двигатель троит Не работает третий цилиндр, греется моментально, калильное зажигание, при съеме провода со свечи третьего цилиндра двигатель работает намного ровнее, подношу провод к трамблеру и на какоето мгновение двигатель работает хорошо. Попробовал проехать без третьего цилиндра двигатель не тянет. Менял провода ВВ местами, крутил трамблер на 360, менял свечи не помогает, искра слона убъет.
Re: двигатель работает лучше без одного цилиндра, троит
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:30:41
т305мк64 писал(а):отрегулировал клапана.
Не тут ли косячок с порядком их регулировки?
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:35:27
FAS
Метки то совмещены? Вдруг человек не знает про них :hmmm:
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:44:01
т305мк64
Метки то совмещены? Вдруг человек не знает про них :hmmm:[/quote]
регулировал по мурзилке.
Кстати после установки колпачков заводил без регулировки клапанов. Третий так же не работал.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:47:16
FAS
С регулировкой, понятно. Но распредвал то снимался, нужно совместить при установке метку на шкиве коленвала и звездочке распредвала. То есть от балды он в неправильном положении может быть.
метки совмещались? Проверялись с натянутой цепью?
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:52:37
т305мк64
FAS писал(а):С регулировкой, понятно. Но распредвал то снимался, нужно совместить при установке метку на шкиве коленвала и звездочке распредвала. То есть от балды он в неправильном положении может быть.
метка на шкиве на длинной риске, метка на звездоке распредвала тоже по метке. Все с натянутой цепью
Добавлено: Пн окт 13, 2014 5:01:06
FAS
Дальше гадать можно если информации больше. Как меняли колпачки? Чем и как регулировали зазоры? И какими их выставили? По мурзилке голову снимать надо, вы же не снимали? :)
Компрессию замеряли?
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:09:37
т305мк64
Поменял зажигание (поставил старое контактное, стояло БСЗ),и чудо, троит намного меньше и только на оборотах ниже 1500. Забыл сказать после того как поменял маслосъемные колпачки, варил педаль газа мож комутатор накрылся а мож датчик Холла а мож катушка, хотя искра была хорошая. Хотя клеммы скидывал обе. А?
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:34:48
Катушка ведь одна на всех. Так что не может чудить какой-то один конкретный цилиндр.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:40:35
т305мк64
Антон80 писал(а):Катушка ведь одна на всех. Так что не может чудить какой-то один конкретный цилиндр.
Вот и я про то же. Мистика почти. Но факт на лицо. Сейчас машинка немного остыла и завелась с пол оборота (с контактным зажиганием). Вчера и сегодня чуть заводилась на БСЗ, чтото спалил наверное. И главное третий цилиндр работает :clap2:
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:48:03
Зазоры в клапанном механизме увеличились :fear:
