Ребята,с инжевой семёрой полтергейст.Выручайте!
- Gorlum
- Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Всем привет!Счастливый обладатель 2107 инж....Вчера тачко заглохла.Стартер крутит,но вхолостую.пригнали домой,перед домом раскидал,посмотрел...В итоге:на диагностике,при подключении к Диагностической Колодке,дурела сигналка и вкл-выкл.сь зажигание...слетел ЭБУ,комп его так и не увидел...Купил другой прошили-поставил.С троением завелась,3 секунды поработала-глушу-начал собирать.Собрал-крутит стартер-не заводится.Броники-подкидывал,Модуль Зажигания-подкидывал,ДПКВ-подкидывал.СВЕЧИ СУХИЕ!Преды в блоке под панелью-рабочие,реле-рабочие,бензонасос работает,в рампе давление есть....ВСЁ ЕСТЬ-ИСКРЫ И ТОПЛИВА В ЦИЛИНДРАХ НЕТУ....форсы не проверял,ибо искра била бы,если б форсы загнулись.Свечи проверял на разряднике...WTF!?!?!?!?!?!?!?Что исчо могёт быть,скажите?Если есть темы,ткните носом-тапками не кидайте
- Gorlum
Re: Ребята,с инжевой семёрой полтергейст.Выручайте!
Сигу снял-бензонасос не прерывается!!!Все,алее сига неактивна.Она у мя только бензонасос прерывает и двери закрывает-ВСЁ!рустем писал(а):для начала отключить блокировку сиги.
- JOKER2105
Gorlum
Сканер я так понял есть у тебя? Посмотри, показывает ли частоту оборотов.
- Gorlum
Сканер!?Есть,другой сканер...брат-диагност-свой бокс,но приедет через три дня...ничего другого нету.Еще есть желание воткнуть карб...но оно небольшоеJOKER2105 писал(а):Gorlum
- JOKER2105
Даже брат-диагност тебе не скажет, есть ли обрыв провода ДПКВ, а сканер скажет...
- Gorlum
Земляк,если бы был обрыв ДПКВ,то он бы не работал,но он пашет.или я не догоняю?JOKER2105 писал(а):Даже брат-диагност тебе не скажет, есть ли обрыв провода ДПКВ, а сканер скажет...
- JOKER2105
Откуда знаешь? Вообще симптомы похожи на обрыв ДПКВ...Gorlum писал(а):но он пашет
Кто пашет? Если ДПКВ, откуда знаешь?Gorlum писал(а):если бы был обрыв ДПКВ,то он бы не работал,но он пашет.
Во-первых, ремонт инжектора начинается со считывания ошибок. Менять все подряд и маслать стартером глупо.
Во-вторых, машина совсем не заводится только при неисправности ДПКВ. Во всех остальных случаях она заводится.
- Gorlum
Во время прокрутки стартером бензонасос работает,значит,обороты читает...Када ДПКВ слетает при оборотах бензонасос не работает.Снимал уже-пробовал.Со снятым насос не качаетJOKER2105 писал(а):Откуда знаешь? Вообще симптомы похожи на обрыв ДПКВ...Gorlum писал(а):но он пашет
- JOKER2105
Всеравно, на сканере наличие оборотов двигателе надо посмотреть...
Считай ошибки, расшифруй, устрани неисправность и будет тебе счастье. Для владельцев инжей уже все готовое есть, ремонт проще не придумаешь, а ты все пляски с бубнами устраиваешь. Это не карб, где надо самому соринки искать.Gorlum писал(а):Во время прокрутки стартером бензонасос работает,значит,обороты читает
- JOKER2105
Аскан 8, 10, сканматик, в принципе любой диагностический сканер
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Самое интересное, если ошибок не будет... И обороты будет показывать...
Gorlum
Попробуй еще с ДТОЖ разьем скинуть...
Gorlum
- Gorlum
Который под ресивером,в районе термостата?скидовал)))))))JOKER2105 писал(а):Аскан 8, 10, сканматик, в принципе любой диагностический сканер
Gorlum
Ну отчего-то же форсунки не срабатываютJOKER2105 писал(а):Самое интересное, если ошибок не будет... И обороты будет показывать...
- JOKER2105
Gorlum
Попробуй обнулить эбу скидыванием клеммы акб на минут 10-15, собери все датчики и разъемы, пробуй запускать...
Кстати, во время прокрутки чек гаснет?
- Gorlum
Во время прокрутки чек гаснет!смысл его обнулять,если проша новая?)))))))))
- Gorlum
стоял январь 5.1.3 поставили 5.1.1zombie177rus писал(а):Мозг какой?
- Gorlum
переделали.Ужо все робит)как оказалось,эти два мозга по-разному форсунками управляют...zombie177rus писал(а):Проводку переделывали?
- JOKER2105
А что именно в проводке надо переделать?zombie177rus писал(а):Проводку переделывали?
