Шланги системы охлаждения
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Добрый день! У меня на семерке стоит двигатель от ваз 21213. хочу заменить патрубки охлаждения. мне нужно покупать патрубки для нивы или жигулевские подойдут?
Re: Патрубки охлаждения
Nik23
тебе нужны патрубки штатные,то бишь жигулевские,при этом смотри какой радиатор (медь или люминь,как на радиаторе выводы расположены)
- Nik23
Спасибо. Радиатор алюминиевыйрустем писал(а):Nik23
- Nik23
Re: Шланги системы охлаждения
а патрубки зимой можно ставить в холодном гараже, или лучше все таки дождаться тепла? и ещё, на герметик можно садить?
можноNik23 писал(а):а патрубки зимой можно ставить в холодном гараже,
лишнее.хомуты нормальные надо---это да...Nik23 писал(а):на герметик можно садить?
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
Товарищи классиководы, нужна помощь!
На инжекторной классике буду пытаться поменять шланги отвода\подвода ОЖ к печке, но мануала по процессу нигде не нашёл. У кого есть ПАМАГИТЕ!!!! т.к. япосмотрел так там нада снимать ресивер, бачек омывателя и прочее, но как правильно??????????????
Вот досада!zombie177rus писал(а):Ослабляются 2 хомута и меняются шланги. Больше ничего НЕ трогать.
- Street Blade
Ага, ещё-бы узнать как долезть до тех двух хомутов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!гость писал(а):Вот досада!zombie177rus писал(а):Ослабляются 2 хомута и меняются шланги. Больше ничего НЕ трогать.
Почему туда лезу: около шлангов появилась течь, при открытии крана на печку вообще льётся, грешу на шланги, но спокупки авто стоят заводские хомуты и снять их как?????
Именно так. Только 4-е хомута (два шланга), поз.2 и 3 рисунка.zombie177rus писал(а):Ослабляются 2 хомута и меняются шланги. Больше ничего НЕ трогать.
- Street Blade
Ну, классиководы!!!!!!!!!
Разобрался чё к чему(((((((((((
Значиться пришлось снять: бачёк омывателя, аккум, снять с хомутов жгуты проводов идущих возле внутренней стенки, защитный экран стартера, обе распорки впускного коллектора, слить тосол, и только потом снять отводной шланг ОЖ вместе с железной трубкой. В итоге течь была в месте сварки, там где к вышеупомянутой трубке приваривался кронштейн
Ну вот завтра поеду на рынок в попытке найти новую трубку, хотя чёто мне подсказывает, что :tease:
Завтра буду ставить всё назад, и если модеры дадут клич всё офоткаю и выложу))), мож кому поможет)))
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Если в систему охлаждения попало совсем немного масла моторного.... ну грамм 50, при снятии гбц, то это сильно повлиело на тосол? Шланги говорят начинают портиться если в тосол масло попало!
- X-TAZ
Ну а как же тогда промыть систему от масла?Слить тосол наверное мало! нада ж промыть как то
- Street Blade
да по разному. но сбольшим толком , по моему, будет сделать промывку 2х компонентным препаратом (продаёться в многих магазинах). Главное заготовить 16 литров дистилированной воды. Но опять таки это всё можно только тогда, когда нет проблем с радиатором. Вымоет всё.....
- X-TAZ
о ну воды у меня полно!!!! Я тут собирал воду при размораживании холодильника...литров 50 есть уже. Всё время думал шо пригодится она в машине...при проверке СО. Но чёто зимой я не додумался залить сначала воды , а потом тосол... после сборки движка залил тосол сразу... сразу хотел заменить через время тосол ... но забыл... и так вот уже полгода катаюсь с грязным тосолом... А вобще я думал что старым тосолом промоется система от масла и потом просто заменить его....Канешно шото останется, но... Но сейчас даже сверху тосола нету масляных разводов, как было по началу... я их собрал вначале несколько раз...Street Blade писал(а):Главное заготовить 16 литров дистилированной воды.
Так а шо за раствор продаётся? название?цена?
- X-TAZ
а у меня шаровый полдюймовый водопроводный кран там стоит.zombie177rus писал(а):От растворов такого типа мрут штатные краны печки.
А шланги то я новые поставил на СО... Обидно будет если пропадут от масла... Хотя я не считаю шо там так много масла попало... если 50 грамм на 10 литров тосола, то это ж мизир... Масло вобще насколько с тосолом растворяется?Совсем не растворяется? так тогда я его собрал уже...
- Street Blade
А это г..но мрёт и от вхождения Сириуса в созвездие Кайотаzombie177rus писал(а):От растворов такого типа мрут штатные краны печки.
Зато первый препарат(кислота) убирает накипь и жир, а второе( щёлочь) нейтрализует остатки кислоты и убирает ржавчину.
По названиям и маркам не проконсультирую
пы.сы. Хадо не в счёт, они 2х компон не делают.
и последнее
Без обид - гость
В АТЛ продается Holts. Синий пластмассовый флаончик, 250 мл. Называется SPEED flush. В результате получается эмульсия. Потом промываешь водой и заливаешь антифриз.
- X-TAZ
в результате чего? смешивания этого флакона с тосолом?гость писал(а):В результате получается эмульсия
X-TAZ писал(а):результате чего? смешивания этого флакона с тосолом?гость писал(а):В результате получается эмульсия
Вливаешь флакон в СО, заводишь и даешь поработать. Сливаешь и видишь, что это все имеет вид эмульсии: все, что отмылось, превратилось в эмульсию.
- Street Blade
Посоветуйте.
Стал ставить новую трубку назад, а она, собака женского пола, не такая как заводская.
И возникла дилема
ставить новую трубку, и не ставить экран стартера; или ремонтировать старую и экран всё таки поставить.
И вообще скажите мне насколько нужно присутсвие ентого экрана стартера на авто вцелом, у бати на 2101 его вообще нет
И возникла дилема
