На горячую едет хуже чем на холодную
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 17:39:04
Сам бы не поверил, но на холодную (градусов 50) едет так, что в сидуху вжимает, а когда прогреется до 90 вяло и нудно и чем выше обороты, тем хуже набирает скорость. от чего это зависит? компрессия в горшках 13 -13.5 :hmmm:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: На горячую едет хуже чем на холодную
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 10, 2012 17:46:16
Миша писал(а):чем выше обороты, тем хуже набирает скорость.
С зажиганием (вакум коректор) неисправность походую.
Миша писал(а):а когда прогреется до 90 вяло и нудно
Такого невстречал ,незнаю :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 17:57:18
разряжение в шланге есть, и если всасать шланг, то обороты поднимаются
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб ноя 10, 2012 18:13:16
Миша писал(а): а когда прогреется до 90 вяло и нудно и чем выше обороты, тем хуже набирает скорость.
попробуй замени в карбе распылитель ускорительного насоса (чайник) :hmmm: они бывают разной производительности 40 или 50. При малых нагрузках и на холодную производительности 40-го чайника вполне достаточно, а вот если тапку в пол то его уже маловато. Ставь 50-й и отрегулируй его чтоб струя из него попадала прямо между корпусом внутреннего диффузора и осью дроссельной заслонки. Должно помочь. В горячем карбе испаряемость бенза очень высокая (а если ещё и дует не туда) и его может тупо не хватать. Удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 18:36:52
возможно, у меня как раз 40 стоит, надо бы поменять. а карб 73 солекс :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 19:28:42
Такое бывает при перетянутых клапанах.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 19:30:31
zombie177rus писал(а):Такое бывает при перетянутых клапанах.
:hmmm: лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать :slap: :crazy:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 19:58:27
Миша писал(а): лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать
лучше чтобы правильный зазор был. В чем проблема с регулировкой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 20:34:09
Если из двух зол,то пусть гремят.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 22:17:37
не могу и все тут, или гремят или пережимаю :crazy:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс ноя 11, 2012 16:41:06
Щупом регулируешь?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 16:47:06
Вот у меня инж и ГКК, а симптомы те же. Холодный воздух- лучше наполнение цилиндров. имхо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 17:31:13
АНТОН80,про какой авто речь?
TWIX
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение TWIX » Вс ноя 11, 2012 17:38:11
Было такое на предыдущей шестерке. на холодную лучше чем на горячую. Проблему не устранил, так и продал машину. Скорее всего большой износ ГРМ. Клапана не мог отрегулировать все равно стучали, нужен был ремонт.
Последний раз редактировалось TWIX Вс ноя 11, 2012 17:39:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 17:38:37
zombie177rus писал(а):про какой авто речь?
Тот, что на моей аватарке
Последний раз редактировалось Антон80 Вс ноя 11, 2012 17:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 11, 2012 17:54:24
pozitron32 писал(а):Щупом регулируешь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 18:08:57
На них прошивку править надо.Мозг МР-140?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 18:28:17
zombie177rus писал(а):Мозг МР-140?
Понятия не имею. Вот так выглядит.
Но что интересно, на горячую хуже разгон именно летом, в жару. Сейчас не так заметно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 11, 2012 18:40:20
Господа, по моей теме предложений больше нет? :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 18:59:47
Помнится мне, что когда-то давно этот вопрос обсуждался. Такое замечал не один человек. Пришли к выводу, что, при исправности всех систем и узлов авто, этот эффект связан именно с температурой всасываемого воздуха.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 19:37:57
Сходи на CHIPSOFT.Там много умных ребят именно по таким авто.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 19:40:43
Миша писал(а):Господа, по моей теме предложений больше нет? :xa:
Возьми щуп 0,2мм.Отрегулячь потуже.Проверь,как едет.Отпишись.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 11, 2012 20:13:42
регулировал точно так же, тоже с трудом выдернул щуп
[youtube][/youtube]
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 11, 2012 20:36:24
Миша писал(а):регулировал точно так же, тоже с трудом выдернул щуп
мне не очень нравится как там регулируют, щуп выдергивает ключом, он должен выходить с легким защемлением
Миша писал(а):тоже с трудом выдернул щуп
скорее всего перетянул
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 20:41:29
Обычно достаточно,да,с лёгким защемлением.Но щуп 0,2 взять.
