Страница 1 из 1
замена венца маховика
Добавлено: Сб сен 17, 2011 19:01:10
66timofei66
как правильно зделат
Re: замена венца маховика
Добавлено: Вс сен 18, 2011 18:45:19
vsv-ivanovo
А нужно? может стоит просто перевернуть если до этого не переворачивали, соответственно гарантированно попадете в размеры маховика. Для снятия венца просто нужно горелкой нагреть его и сбить, перевернув все обратно нагреваем, сажаем на место и остужаем
Износ зубчатого венца маховика
Добавлено: Чт сен 27, 2012 11:47:14
Shim
Друзья помогайте, проблема!
Может уже обсуждалось, но машина разобрана, руки грязные, запчасти за 50 км, поэтому нжно сочно.
Скинул коробку для замены сцепы и обнаружил на венце маховика нехилую выработку, причем только в одном месте. Поэтому и стартер у меня иногда на холостую гонял, пока эту местину не проскочит.
Что делать?!
1. Оставить как есть
2. Снять перевернуть
3. Купить новый и поставить.
Последние два варианта предполагают снятие венца. Поделитесь опытом, понятно что нагревать нужно, но может тонкости какие есть?
Re: Износ зубчатого венца маховика
Добавлено: Чт сен 27, 2012 12:25:19
НЕ надо греть НИЧЕГО.Ссаживаешь венец,переворачиваешь и на место.Аккуратно.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 14:19:16
Shim
Это из личного опыта?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 14:40:38
Да,из личного.Вы,сэр,далеко,а то показал бы.Мне не жалко...
Добавлено: Чт сен 27, 2012 14:45:20
Shim
Лучше без Вы.
Спасибо. Буду пробовать!
Добавлено: Чт сен 27, 2012 15:31:56
marapulec
А я когда снимал не грел,а ставил (новый) грел.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 16:45:14
Shim
В общем закончилась моя эпопея с маховиком. Расскажу как делал может кому и пригодится.
Снять венец очень легко получилось большим трехлапым съемником (как для подшипников). Просто он под рукой оказался вот его и использовал. Побоялся надевать венец на холодную, поэтому воспользовался вычитанным методом. Короче маховик в морозилку
на час, венец в духовку на 15 минут
при температуре 100-120 градусов. Оделся руками очень легко, я его еще покрутил на маховике туда-сюда чтоб лучше сел. Дождался пока остынет и все.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 16:47:35
Я обычно венец феном промышленным подогреваю,и на место сажаю.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 17:00:18
Shim
Я как понял способов выполнить данную процедуру большое множество. И каждый пользуется тем что есть под рукой.
Но главное что снятие-установка венца позволяет съэкономить деньги на новом маховике и не нарваться на проблему дисбаланса. Хотя ни в одной из мурзилок о возможности снятия венца ни слова.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 17:32:51
Shim писал(а):и не нарваться на проблему дисбаланса
Ключевое слово
. Периметр венца таков, что там и не нужна прям
дюже плотная посадка на маховик. Трение сделает своё дело и он не провернётся.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 18:17:13
pozitron32
покупка нового маховика - вот правильный способ замены венца...
Добавлено: Пт сен 28, 2012 18:20:10
pozitron32 писал(а):покупка нового маховика
А балансировка маховика с КВ входит в стоимость покупки? И где это сделать на хуторе?
Добавлено: Пт сен 28, 2012 18:23:01
Shim
Цитата из мурзилок, я как то привык им доверять
Маховик, установленный на новом автомобиле, балансируется при сборке вместе с коленчатым валом.
Если есть возможность это сделать с маховиком с магазина то тогда думаю проблем конечно не будет.
А и еще я привык доверять
Буйному.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 20:26:49
pozitron32
Буйный писал(а):А балансировка маховика с КВ входит в стоимость покупки? И где это сделать на хуторе?
отдельно балансируется КВ, отдельно маховик. В тему, а венец вы заменили или перевернули, балансировка сохранилась, естественно
? Когда же эти пережитки 90х годов забудутся...
Добавлено: Пт сен 28, 2012 20:38:15
Никогда.Один раз венец меняли на новый,он согнулся.Лучше порой старый перевернуть,чем самопал поставить.Запчасти все хуже и хуже стали делать.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 20:41:47
pozitron32
поэтому я и меняю себе и клиентам маховик, а не венцы.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 21:01:43
Shim писал(а):
А и еще я привык доверять Буйному.
Оффтопик: поддержу
Добавлено: Сб сен 29, 2012 10:51:40
Shim
венец заменили или перевернули
Перевернул. Тоже нет доверия к новым запчастям, тем более к такой которую менять день нужно.
Старый 70000 отходил, да его видимо говеный бендикс съел.
Балансировка сохранилась, как снял маховик в тоже положение и поставил.
Добавлено: Сб сен 29, 2012 20:10:47
pozitron32
Shim писал(а):Балансировка сохранилась, как снял маховик в тоже положение и поставил.
Балансировка уже "закончилась" тогда, когда часть зубьев на венце "съело"...
