Страница 1 из 2
что-то где-то подтекает
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:20:58
rhomax
Здравствуйте, на днях обнаружил такую проблему: какая-то жидкость между двигателем и инжектором, на первом рисунке показана стрелками, судя по вязкости это должен быть тосол, вопрос откуда он там? А на второй фотографии показан какой то вывод пустой от инжектора в сторону салона, на нем не должно ничего одето быть?
Сейчас завожу машину и из под капота начинает дымить, толи тосол который сочится откуда то начинает испарятся, толи что, из выхлопной трубы такой беловатый густой дым
Re: что то гдето подтекает
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:47:09
rhomax
да вымой ты двиг то
.а что на запах трудно определить,что это за "жидкость" такая?вот мне лично кажется,что с маслозаливной горловины у тебя подтекает.возможно повышенное давление,т.к.возможно загажен маслоотделитель ветви вентиляции картера.по второй фотке пока не знаю,шо там за штуцер...
з.ы.фотки выложи с бОльшим разрешением,дабы можно было без редактора увеличить
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:49:30
rhomax
вот побольше фотка
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:54:43
rhomax
и еще
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:56:48
почему "что-то" написано раздельно, а "где-то" вместе?
Re: что-то где-то подтекает
Добавлено: Чт авг 30, 2012 7:18:01
насчет того штуцера ...фиг знает.надо у себя посмотреть.насчет подтекания.вполне возможно пришел карачун прокладке клапанной крышки.вытереть все эти подтекания.завести,посмотреть.думаю,что сразу станет видно.очень похоже на масло.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 7:32:06
rhomax
масло с двигателя не уходит, а в полостях сверху инжектора скапливается достаточное количество жидкости, чтобы заметить пропажу масла, поэтому склонен думать что это тосол, к тому же за три дня простоя немного жидкости в полостях испарилось, масло врядли испаряется, а сегодня после того как двигатель поработал, я даже прокатился с километр, вернулся, а в полостях опять полно....
Добавлено: Чт авг 30, 2012 8:10:18
дим 99
rhomax
Капот обработан антикорозийкой (мовилем или пуш. салом), может просто двиг нагрелся и эта жижа вытекает через полости. Если это тосол попробуй на вкус, если сладкий- бей тревогу, гдето течёт, масло если в норме то не парься. УДАЧИ.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 8:37:57
санек52
Под ресивером похоже масло... может через сапун налило в ресивер, а потом из него вытекло
говоришь - это тосол..а уровень в расширительном бачке падает?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 8:50:02
rhomax
Сложно сказать про расширительный бачок, заметного снижения уровня точно не было, вообщем надо все-таки руками пощупать эту жидкость)
Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
Добавлено: Чт авг 30, 2012 8:57:26
дим 99
rhomax писал(а):Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
Ну дымить может эт от того что эта жижа на выхлопной колектор попадает, а тот нагревается конкретно вот и результат.
Попробуй на вкус, сладкий - тогда тосол, и капот сфоткай (внутреняя часть)
Добавлено: Чт авг 30, 2012 9:58:30
ПиНГ
Буквально вчера вечером была такая же ситуация, только что обнаружил
rhomax писал(а):жидкость между двигателем и инжектором
Открыл капот, завёл движок, покурил... Увидел, что тосол брызжет из-под хомута (красная стрела потолще) - трещина в шланге под хомутом оказалась... Обрезал конец шланга, затянул хомут - лепота!
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:18:00
санек52
Пинг
тож вариант.
rhomax писал(а):дымить начинает заведенный двигатель из под капота
возможно тосол под нагревом дымит
дим 99 писал(а):Попробуй на вкус
яд да на язык? не нафик
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:25:07
rhomax
а наощупь тосол от масла не отличить чтоли?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:30:19
санек52 писал(а):яд да на язык?
именно на язык.ты ж его употреблять не будешь.а так у него довольно маслянистая структура.можно от масла и не отличить.так шо пробуем,аккуратно,сплевываем,промываем енто дело пивасом
rhomax
заводи двиг,только всю каку вытри до этого,и смотри...
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:31:57
санек52
rhomax
лучше по запаху
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:33:24
ПиНГ
rhomax, попробуй сделать как я - заведи, открой капот, подожди, пока двигатель прогреется и смотри, откуда пар идёт - там и утечку ищи
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:38:07
rhomax
парит снизу, фиг определишь откуда, резко задымляется все, наверно на выхлопную капает
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:43:46
rhomax писал(а):парит снизу, фиг определишь откуда, резко задымляется все, наверно на выхлопную капает
еперный театр
вытри всю мачмалу,дабы чисто было.везде.и смотри.а так канеш будет дымовая завеса.итак шо у нас над коллектором или вблизи него.термостат,выше датчик температуры...смотри вынимательнее!
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:47:32
санек52
правильно
rhomax писал(а):а наощупь тосол от масла не отличить чтоли?
если можешь - пробуй. тосол есть? масло есть? дальше дело пальцев
у тебя не сапун вниз опущен? может это дым
тем более что
из глушителя белый дым
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:48:21
ПиНГ
rhomax
но ведь на впускной коллектор жижка сверху льётся, а оттуда возможно и на выхлопную стекает
Значит, как минимум, одна утечка в пределах видимости должна быть. Посмотри со всех сторон, зайди слева-справа - откуда-нибудь да увидишь ручеёк...
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:52:52
rhomax
Кстати еще немножко предыстории: перед моментом обнаружения этой течи у меня была поездка км на 200, на подъезде к домуу меня раза три моргнула лампа масла прямо во время движения, горела около секунды-две, может конечно не имеет отношения, но раньше я таких миганий не замечал. На щупе после стоянки масло между мин и макс.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:53:17
дим 99
Говорят же попробуй на язык, тыж не ешь эту гадость, я воще вчера с термостатом целовался даже с двумя, ну был круг грязный возле моих губ
ну и фигли, промыл водой и порякок.
А мивина, колбаса за 20гр/кг, консервы, соки............ намного большую угрозу представляет чем капля тосола или масла на языке.
Удачи, пробуй тебе понравится.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:54:46
дим 99 писал(а):пробуй тебе понравится.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:58:45
ПиНГ
мишаня писал(а):вытри всю мачмалу
без этого диагностику провести будет затруднительно - не видно же ничего
