Страница 1 из 1
Запах отработанных газов в салоне
Добавлено: Чт авг 16, 2012 5:04:31
evgen1986
Ребята, из-за чего может пахнуть отработанными газами в салоне. Я уже поменял патрубок сапуна от нивы и вывел его в кастрюлю(раньше стоял простой смотрел вниз), поменял шланг идущий от карба и к сапуну, хомуты все затянуты,прокладки все между коллектором и головой и приемной трубой стоят новые, машина после капиталки пробег2500км. Сотрел визуально выпускной коллектор вроде не сифонит, приемную трубу снимал полностью целая без дырок не прогаревшая, вроде как еще заметил когда вентилятор печки включаешь сильнее пахнет хотя может кажется, блин уже ни знаю что может быть?
мужики поделитесь мнениями!
Забыл сказать, еще до капиталки стоял в пробке в жару, движок нагрел тогда хорошо(но в красную зону стрелка не зашла) аж масло съела, много, может посадочные места между коллектором и приемной трубой повело от нагрева?
Re: Запах отработанных газов
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:25:41
evgen1986 Попробуй закрыть приточную вентилляцию салона рычажком на панели и поездить.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:20:31
evgen1986
Попробую потом отпишусь насчет рычажка на панели, но мне вот интересно про посадочные места между коллектором и приемной трубой и головой,кто как чинил(шлифовал) если повело чем и как? почему то грешу на них может ошибаюсь. :eptel:
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:31:47
evgen1986
Чугуниевый коллектор проще заменить,чем пилить его и доводить до совершенства.Голову кривую на стыке коллекторов ни разу не видал...Коллектор кривой видел,он соответственно сёк.Коллектор на кривизну можно проверить металлической линейкой.
Re: Запах отработанных газов в салоне
Добавлено: Вт окт 09, 2012 23:34:56
Natron174
Такая же фигня Пахнет в салоне до дтп не пало после дтп за пахло вот не знаю в чём дело
