Слишком резкая педаль газа
edikan87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 21:39:40
У меня такая проблема-педаль газа не ходит плавно, т.е. когда трогаюсь отпускаю сцепление и плавно пытаюсь подать газ педаль как будто клинить,а потом чуть сильнее дам машина трогается но с таким ревом и обороты подскакивают...короче когда пытаешься нажать плавно она не нажимается,а чуть дашь усилие она сразу же газует...почему вначале застревает педаль газа?
извените если есть такая тема,я не нашел...
Благодарил (а): 1518 раз
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 21:47:41
а чо, визуально не видно? Там того механизма то...
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 21:55:13
Антон80 писал(а):а чо, визуально не видно? Там того механизма то...
по подробнее можно?:)
вот расскажу еще раз...когда пытаюсь выжать педаль плавно она не нажимаеться плавно а как вкопаная, а чуть сильнее дашь то передавишь газ и так всегда...че делать?смазать и все?
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 21:58:25
edikan87
При открытом капоте потяни в моторном отсеке за привод заслонок и увидишь где заедает.
Наконечники пластмассовые случаем не менял?, с чего всё началось то?
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 08, 2011 22:01:06
edikan87
мож втулки ломанулись те что под капотом? Которые основную часть механизма к перегородке меж двиглом и салоном.
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 22:01:37
ну попроси товарища посмотреть на дз и плавно жми на педаль. Может просто смазать где-то надо
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 22:03:43
четвёрковод писал(а):edikan87
нет ниче не менял))))а на чалось с того что месяц назад я взял свою семерочку.....:)
смазать если то норм будет? именно блин вначале педаль заедает...особенно напрягает когда в пробках стоишь и в гору трогаешься в тех же пробках...
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 22:05:04
VladiZlav писал(а):edikan87
дак то вроде все целое...как то было так на газеле...после мойки лвигана все прошло)))))потом все смазал)))а вот тут хз че может быть
если смажу все соединения и механизмы заслонок внутри то карбу ничего не будет от смазки?
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 08, 2011 22:17:24
edikan87 писал(а): внутри то карбу ничего не будет от смазки?
не думаю что дело в карбе.....
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 22:17:49
edikan87 писал(а):именно блин вначале педаль заедает..
Почитай, может сгодится, угадать не получится, с другом, нажимать и смотреть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55504
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 22:51:12
да может наружние механизмы...машина 2 года их никто не смазывал никогда...завтра вдшкой попробую оболить
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 22:51:48
ага:)завтра батя приедет или пацанов попрашу...
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 22:53:39
edikan87
Удачи! :thum1:
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 08, 2011 23:02:03
Удачи! :thum1:
ага спасибо:)
кстати...смотреть все соединения да?т.е. в каком то колене может клинить?
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 23:06:22
edikan87 писал(а):смотреть все соединения да?
Конечно, и можно рассоединить где либо и самому подвигать, понажимать одну часть и другую. (вдруг никто не приедет или любопытство возьмёт верх)
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 7:56:22
edikan87
:slap: Я тут подумал- у тебя ОЗОН? Может упор дз не отрегулирован и она клинит в закрытом положении?
edikan87
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение edikan87 » Пт дек 09, 2011 11:25:58
вот только что брызнул вдшкой на наружний механизм карба...хз вроде не озон))))
короче нашел я где...вот после всех механизмож отжимания и толкания есть такая лапка которую нажав на педаль газа толкаем...вооот...между толкателем и этой лапкой зазор пару мм и когда слегка жму то 2 мм иддет и когда ее задевае5т идет усилие...как ее отрегулировать чтоб мягкая она была? ща вроде смазал чуток лучше,но смазка выгорит там под капотом,не на долго она.
рейндам евгений
Модель авто: ваз 2105
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Ср фев 01, 2012 19:39:20
педаль надо переделывать на трос!заходите в "полезные доработки классики" там есть статья с фотками
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 2:26:02
edikan87
что-то мне кажется, что ты просто-напросто не привык к педали газа своей машины.
Re: Педаль газа
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 2:28:19
edikan87 писал(а): да может наружние механизмы...машина 2 года их никто не смазывал никогда...завтра вдшкой попробую оболить
Никогда не слышал, чтобы их кто-либо смазывал.
Versiya
Модель авто: ВАЗ 2105
На Ваз2105 слишком резкая педаль газа
Непрочитанное сообщение Versiya » Пн июл 09, 2012 20:11:58
На Ваз2105 слишком резкая педаль газа, чуть жмешь, а обороты скачут сильно. Можно как нибудь поправить?! Может тяги какие подкрутить, поменять что то, если не дорогое или еще что?!
Машина эта первая у меня. И думается, что педаль газа должна работать с линейной прогрессией на весь ход, а тут получается чуть ли не геометрическая, в самом начале нажатия педали...
Versiya
Re: Слишком резкая педаль газа
Непрочитанное сообщение Versiya » Вт июл 10, 2012 2:36:21
Модеры сюда тему поместили. Но проблема не в том, что педаль рывками двигается, а лишь в том, что в начале хода на первых см очень большая прогрессия.
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Вт июл 10, 2012 2:57:20
Versiya писал(а):Модеры сюда тему поместили. Но проблема не в том, что педаль рывками двигается, а лишь в том, что в начале хода на первых см очень большая прогрессия.
А тросик как натянут у тебя не сильно? там провис не большой должен быть
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 10, 2012 3:58:12
tolpav Карб у человека.
Versiya писал(а): Может тяги какие подкрутить
Попробуй удлиннить их, ссылки:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-10.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... atora.html
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 10, 2012 5:31:25
Даже если отрегулировать тяги, смазать их. Все равно педаль будет нелинейно нажиматься, это особенность данной конструкции.
посмотри промежуточный рычаг, бывает он люфтит сильно
