Конструктивные отличия ВЕБЕРА
- ВинтореZ
Старая песня о главном! Мужики, в чём конструктивые отличия карбов Озон и Вебер, если можно тарировочные данные по Веберу
- ВинтореZ
КАРБ WEBER HF-77(вроде как):
1. по шпилькам коллектора всё подходит
2. имеет автоматическое пусковое устройство, след. необходимо выводить шланги О/Ж
3. имеет обратку(смотри как выводят обратку у солекса
4.необходимо заменить/подобрать(опытным путём)все жиклёры, т.к. карб под 1.8, но можно найти такойже карб от сьеры 1.6(на нем жиклеры менять не надо, проверял сам )
5. необходима кастрюля от самого форда
А вообще карб супер! Но я от него отказался
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Совсем забыл,
6. Вручную изготовить тягу привода дроссельной заслонки
Совсем забыл,
