Страница 1 из 81
Добавлено: Вс апр 15, 2012 14:25:52
Продолжение обсуждения проблем системы охлаждения.
Начало тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p371626
Добавлено: Вс апр 15, 2012 21:16:53
:pop:
Добавлено: Вс апр 15, 2012 21:53:25
:icecream:
Добавлено: Вс апр 15, 2012 22:50:11
Может, напишем страничку по проблеме, на том и закроем том второй? Там же причин - раз-два - и обчелся. А в первом томе всё разжевано дальше некуда, если кому интересно. :D
Добавлено: Пн апр 16, 2012 0:44:31
Bazz
В первом томе слишком много читать. А у меня вот проблемка появилась сегодня. Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся? Мне бы точно неисправность узнать, чтобы по 10 раз ОЖ не сливать :)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 0:59:06
Zayec
Bazz писал(а):Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся?
Датчик под замену. Вот тут немного тёрли твой вопрос http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Сливать ОЖ для замены датчика не надо. Ты всё ж почитай там - много интересного и типах датчиков и замене.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 6:30:30
Bazz писал(а):... Вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, отсоединил его от датчика, не крутится, значит датчик накрылся? Мне бы точно неисправность узнать ...
Тестер в руки, тогда уж точно убедишься, что контакты замкнуты и надо менять :D
Bazz писал(а):... чтобы по 10 раз ОЖ не сливать :)
Можно и не сливать, если не открывать пробку радиатора и расширительногт бачка. Шустро, быстро - и вперед.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 8:17:56
Bazz
Спасибо, почитал, значит точно датчик, ну еще измерю сегодня для уверенности и надеюсь шустро поменять :D
Добавлено: Пн апр 16, 2012 8:58:34
Alert
выльется примерно стакан, но это фигня по сравнению с мировой революцией :psih:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:04:41
Alert писал(а): выльется примерно стакан, но это фигня по сравнению с мировой революцией :psih:
Но всегда можно что-то подставить :D
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:59:18
если кому интересно,то позволю себе выложить фото крышки радиатора.х\з ,где и кто производитель,никаких данных на ней нет,да и вид у нее далеко не презентабельный,но работает она отлично.что и нужно,в принципе :)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 15:51:32
ko4evneg
Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!), стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 15:53:56
ko4evneg писал(а):Предполагаю помпу
Или ещё термостат, но направление выбрал верное...
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:00:07
ko4evneg писал(а):... Предполагаю помпу ...
Её же, но в виде оборванного ремня :D
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:03:49
66688
я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:04:28
ko4evneg
Да не, ремень крутит нормально.)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:04:47
andy, из-за термостата не будет такого,
ko4evneg писал(а):... что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!) ...
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:05:12
66688 Правильно.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:06:46
66688 писал(а):я правильно понимаю: если клинит помпа, то должен проскальзывать ремень и должен быть свист?
Не обязательно клинит, если не качает.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:12:43
66688
ko4evneg писал(а):Приветствую всех классиководов. Подскажите пожалуйста, произошла следующая ситуация: вчера закипела моя машинка, отогнал я ее на обочину и решил вечером до дома отогнать. Но вот незадача: придя вечером, я обнаружил, что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!), стрелка датчика температуры движется на глазах! Предполагаю помпу, но все же хотелось уточнить у гуру, какие еще варианты могут быть?
У тебя ремень свистит?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:17:40
66688
Тогда я чёто клиню. Механическая помпа приводится в действие ремнем гены и создаёт так называемый вихрь своей крыльчаткой, т.е начинает качать ож. Я прав?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:20:14
ko4evneg
Нет, ничего не свистит и не проскальзывает. А кроме помпы может такой перегрев быть по каким-то причинам?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:32:43
66688
А пробки проверял?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:45:12
ko4evneg
66688 писал(а):А пробки проверял?
Нет, а как это сделать? Насколько я понял, для удаления пробок нужно просто дать поработать двигателю на холостом ходу?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:50:52
66688
да, только пробку радиатора нужно открыть, чтоб воздух выходил. Или на заведённой машине скинуть шланг, тот, что под карбом на впускном коллекторе. Как только потечёт тосол из штуцера, сразу шланг накидывай.
