как натянуть цепь на ваз 2107
- Эдуард
подскажите на холодном или горячем двигателе нужно делать натяжку цепи.
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
- Don_Andrycho
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
1. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи грм («разряжаем» натяжитель), при этом его башмак должен переместиться, натягивая цепь.Patapich писал(а):А как натягивать?
2. Если перемещения башмака не произошло, причина — заедание плунжера в цанговом замке. Для устранения неисправности молотком наносим несколько легких ударов по гайке для освобождения плунжера натяжителя цепи грм.
3. Ключом на 38 мм проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на 1,5—2 оборота и останавливаем его в момент наибольшего сопротивления вращению, удерживая коленчатый вал от поворота в противоположную сторону.
4. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя цепи грм и устанавливаем крышку головки блока цилиндров.
5. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель и на слух проверяем работу цепи грм.
- Don_Andrycho
Don_Andrycho
послушал сегодня на разных оборотах звук и там не звон, а шелест какой-то. Именно металлический звон должен быть если плохо натянута?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Don_Andrycho
послушал сегодня на разных оборотах звук и там не звон, а шелест какой-то. Именно металлический звон должен быть если плохо натянута? В принципе цепь же не может вообще бесшумно работать? И ещё вопрос: метки на распредвале и коленвале не совпали (на коленвале проскочила метку сантиметра на три где-то), могла цепь так вытянуться или возможно изначально неправильно установленна? Перекинуть может или успокоиться уже?
Don_Andrycho
- Don_Andrycho
Давно в инете находил что если перемещаешь цепь на зуб вперед или назад, в одном положении машина становится шустрее но больше расход топлива, а в другом наоборот Цепь вытянуться так не могла, может до тебя так поставилиkент писал(а):послушал сегодня на разных оборотах звук и там не звон, а шелест какой-то. Именно металлический звон должен быть если плохо натянута? В принципе цепь же не может вообще бесшумно работать? И ещё вопрос: метки на распредвале и коленвале не совпали (на коленвале проскочила метку сантиметра на три где-то), могла цепь так вытянуться или возможно изначально неправильно установленна? Перекинуть может или успокоиться уже
Так это холостые обороты она при них и звенит если не натянута Ели резко газонуть и при падении оборотов звенит значит успокоитель накрылся или его оборвалоZamok писал(а):А если цепь шумит но высоких оборотах только?
900 об./мин.
Если цепь уже ненатягивается обычно чтобы немного продлить срок, на натяжитель напресовывают подходящую по размеру трубочку и обрезают на 2-4 мм длиннее тем самым удлиняя его
- Don_Andrycho
Вчера попробовал сам её натянуть открутив натяжитель и покрутив стартером, затем затянул натяжитель. Вроде как сильнее начала шелестеть. Спец который клапана мне регулировал чем-то там лазил когда натягивал (входящий звонок отвлек :( ) но не прокручивал коленвал. На вопрос о состоянии цепи сказал что нормальная и менять не надо. Хотя есть сомнения в его методике и компетентности (седина и плешь распологали к диалогу и были решающим фактором при выборе мастера из 3-х предложенных на выбор) но зазор второго клапана в который думаю можно было засунуть большой палец левой ноги убили последнюю надежду
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Ещё вопросик: шкив коленвала можно одеть подругому или там есть направляющая? В мурзилке вычитал что на звездочке коленвала есть метка по которой надо выставлять и если я перекинув цепь выставлю метки по шкиву и большой на блоке совпадут метки на звездочке?
- Mr_Ice
вот поэтому она у тебя и не натянулась. Двиг крути не стартером а или за гайку шкива коленвала или вывешивай одно колесо включай четвертую передачу и крути колесо.kент писал(а): покрутив стартером
там есть направляющая так что по другому не наденешь.kент писал(а):Ещё вопросик: шкив коленвала можно одеть подругому или там есть направляющая?
хотя есть анек в тему.
В шкулу милиции при поступлении есть экзамен дается доска в который вырезаны отверстия квадратной, кролгой и трехугольной формы, к доске даются соответственно формочки круглой вадратной и трехугольной формы и предлагается экзаменующимся совместить формочки с отверстиями.
Все поступившие делятся на две группы
1. очень умные
2. ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ
Mr_Ice, если до конца открутить, то он разберётся. Во всяком случае такие рекомендации были к "москвичу". А гайку натяжителя нужно затягивать когда при прокрутке двигателя чувствуется самое сильное сопротивление. Когда нятгивал цепь и затянул гайку не в месте сильного сопротивления, то она просто провисла. А когда сделал как положенно - натянулась
