только иглу теперь найти хорошую-проблема. когда будете покупать смотрите-для слива в камеру с иглы должно быть три!!!шели. если две-фуфло. бывают даже вообще без щелей))))))))серго писал(а):Вылечил путем замены иглы
Установка солекса на классику.
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Установка солекса на классику.
серго
щели три все путем, игла суперская, с резиновым наконечником, до этого такая ж былаtrident52 писал(а):только иглу теперь найти хорошую-проблема. когда будете покупать смотрите-для слива в камеру с иглы должно быть три!!!шели. если две-фуфло. бывают даже вообще без щелей))))))))серго писал(а):Вылечил путем замены иглы
trident52
не фирма.но прокатит.главное чтоб не разбухла сама шляпа у неё от бенза-бывают такие фокусы)))серго писал(а): с резиновым наконечником
серго
trident52
серго
проехался значит, обороты не падают но подергивает, чам сильнее прогрелась тем меньше дергания, при газке без нагрузке слышу маленькие хлопочки в глушаке и при торможении жвигателя( наверное зажигание поздновато, но на момент настройки колбасы двига было меньше при таком зажигании)завтра буду смотреть подсосы воздуха... писать шприцем с бензом и да ещё есть небольшие рывки при наборе и провалы так же при наборе , зависит от того как резкот газ нажмеш
- Модель авто: 21093 01г
с этим что нибудь сделано? нужно править и шлифоватьсерго писал(а):плита чюток погнута
серго
неа , на первом карбе чуток с тукнул и угол отколол... чо та я очкую теперьСусанин писал(а):с этим что нибудь сделано? нужно править и шлифоватьсерго писал(а):плита чюток погнута
trident52
серго
2 прокладки под карб,новую резинку на качество, афганский метод очистки жиклера хх и вроде норма, ток теперь если меньше 1000 экономайзер дергается, а больше 1000 ровно стрелка стоитtrident52 писал(а):если очкуешь тогда купи новый.
Съездил купил Озон 2105 на разборке за 500... думаю от Солекса пора избавляться... чо та особо им никто не доволен
trident52
ты подсос воздуха проверял?из шланга ВУТа?серго писал(а):экономайзер дергается
серго
Ну я шланг снял обрезал обратно поставил стало лучше но не то что было до этогоtrident52 писал(а):ты подсос воздуха проверял?из шланга ВУТа?серго писал(а):экономайзер дергается
trident52
жесть.... а ты не допускаешь что может сифонить сам ВУТ? или это по твоему исключено?серго писал(а):Ну я шланг снял обрезал обратно
серго
дело в том что до перелива все ништь было... немогло же игла и ВУТ одновременно... завтра гляну ВУТ полностью... и тормоза/обороты не влияют друг на друга на данный моментtrident52 писал(а):жесть.... а ты не допускаешь что может сифонить сам ВУТ? или это по твоему исключено?серго писал(а):Ну я шланг снял обрезал обратно
trident52
бывает так что поменял лампочку в фаре-дверью хлопнул и замок заклинил. есть связЬ? а бывало.серго писал(а): немогло же игла и ВУТ одновременно
серго
на сколько мне известно, то при неисправном вакууме обороты двигателя пригают, там же ровно... тока подергивания незначительные, которые после 1000 оборотов пропадают
trident52
так мож у тебя провод прогорел? езжай к грамотному диагносту он тебе поможет,если ума не хватает, а не здесь в ромашку играй.Или эта игра затянется очень долго. роды принимать в чате очень тяжело.
серго
trident52
серго
хочу понять мой косяк , если он таков имеется... ща проехался вроде гуд, мож я просто придераюсь уже, хрен её знаетtrident52 писал(а):денег жалко?
byran
серго писал(а):ща проехался вроде гуд, мож я просто придераюсь уже, хрен её знает
серго
во первых теперь обороты более плавно падают, а экономайзер дрыгается думаю может бенз каким то образом при переливе туда попал, вакуум не причем, шланг сегодня перегинал, никаких изменений
byran
сними трубку с приборки и с коллектора, и со стороны приборки дунь хорошенько в нее.серго писал(а):а экономайзер дрыгается думаю может бенз каким то образом при переливе туда попал
серго
ща ехал заметил что резвость у машины прибавилась, возможно из за продува карба на днях, да мне кажется тож что это экономайзер, двиг нормально работает, эт я придираюсь
Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Нужна помощь. Тросик подсоса с салона часто не до конца открывает заслонку, приходится лезть под капот и дощелкивать рычажок. Повторно переустанавливал тросик несколько раз - не помогает. При резком утапвливании он открывает заслонку полностью, а при плавном вроде как в конце отскакивает, и заслонка открывается не полностью. И еще, рукоятку тросика подсоса карбюраторщик почему-то не зафиксировал и она вращается в разные стороны, а как она вообще фиксируется?
