Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 23, 2011 17:14:37
да проблема распространенная поэтому то избавляются от ЭПХХ, был вариант от Gofen переделать по системе солекса, на 16 странице писалось: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p140873
вот только не отписался он получилось или нет, думаю все должно работать, если правильно собрать.
Сейчас у меня октан 4, и порог включения клапана поставил 1300 об/мин, и провалов нет и экономайзер работает, поэтому я не стал переделывать как у солекса
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 2:38:21
2105 user писал(а):D.I.M.A.R.
Так в том то и дело, что помимо колебаний есть еще и провалы, часто двиг просто глохнет
Вернее сказать, что колебания и вызывают эти провалы и рывки, при движении на 1-2 передаче в диапазоне оборотов1200-2000 ехать невозможно .
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 10:01:54
а, ну тогда почини и настрой микрик правильно (см. 23 янв 2011, 17:04) и все исчезнет.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 12:49:50
Микрик заменил, плавание оборотов и дерганье прошло, но по прежнему "проваливаются" обороты если с высоких отпустить педаль газа, бывает, что глохнет. Тут, как я понимаю, виноват блок управления ЭПХХ с его низким порогом оборотов ХХ. У всех так или только у меня?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 14:16:39
2105 user
виноват карбюратор, отрегулируй правильно ХХ.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 14:19:34
ХХ стоит четко 900 об/мин
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 14:20:51
тут качество, слишком бедная смесь скорей всего.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 14:27:01
Тут еще заметил, что расход немного увеличен. По трассе получилось около 8,8-8,9/100. При бедной смеси такое может быть?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 14:31:21
2105 user
да не смотри ты на расход бензина, а правильно отрегулируй карбюратор. Это ж стандартная процедура проверки после регулировки ХХ: при резком сброс газа с высоких оборотов глохнуть не должна.
Последний раз редактировалось гость Пн янв 24, 2011 14:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 14:34:27
да, расход не показатель правильно отрегулированного ХХ,
ХХ на расход мало влияет
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 14:36:09
Курю мат.часть завтра буду настраивать. Просто двиг работает ровно, устойчиво во всем диапазоне оборотов, раскручивается резво, но вот только эта проблемка мозг точит.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 14:39:41
2105 user
тахометр у тебя есть для регулировки? Не штатный, конечно.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 15:35:37
не, только штатный
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 15:56:36
2105 user
тогда можно и на слух.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 15:58:39
гость писал(а):тогда можно и на слух.
А по штатному никак :confused: ?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 16:01:08
2105 user
Цена деления очень большая, поэтому лучше просто на слух.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 16:15:54
Регулировка оборотов холостого хода.
1 - Винт "качества" предварительно устанавливаем в положение - 2-3 оборота вывернут из крайнего завёрнутого состояния.
2 - Винт "количества" оборотов - тут сложнее, да и винты бывают двух модификаций: 2101 и 2105. В любом случае винт не должен быть завёрнут до упора.
3 - Заводим и прогреваем двигатель. Двигатель, работающий с вытянутой рукояткой "подсоса", будет держать обороты, даже с полностью "разрегулированными" холостыми оборотами. После прогрева двигателя убираем "подсос", если двигатель глохнет или холостые обороты слишком низкие, то добавляем оборотов вывёртывая регулировочный винт "количества". Если обороты велики, то наоборот завёртываем винт.
4 - Устанавливаем обороты приблизительно 900 об/мин и "берёмся" за винт "качества". Начинаем заворачивать или выворачивать винт "качества", добиваясь равномерной, устойчивой работы двигателя, затем заворачиваем винт глубже, до появления неустойчивой работы и снова возвращаемся в зону устойчивой работы мотора. Основная задача установить регулировочный винт в "зоне" устойчивой работы двигателя, с максимально возможным "забеднением" смеси ( чем глубже завёрнут винт, тем беднее смесь, тем меньше содержание СО ).
После регулировки винтом "качества" обороты двигателя изменятся. Возвращаем обороты винтом "количества" обратно к 900 об/мин и повторяем регулировку винтом "качества".
Повторяем эту "процедуру" с регулировочными винтами два - три раза.
Буду делать так
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 16:32:11
2105 user
п.п.1, 2, 3 нужно исключить, так как они нужны только после полной разборки карбюратора.
Есть методика получше. Основана на том, что винт качества при каждом положении винта количества имеет единственное положение, при котором обороты ХХ наивысшие (при вращении винта качества в любую сторону обороты падают). Эта методика гарантированно обеспечивает соблюдение выбросов по СО.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн янв 24, 2011 16:44:05
А подробнее можно?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 16:52:24
на горячем поставил 900-1000, далее качеством нашел такое его положение при котором обороты двигла будут максимальными! (а влево или вправо будут снижаться) затем снова количеством подкрутил до 900-1000, далее винт качества начинаешь плавно закручивать как только обороты начали снижаться - СТОП!
Проверка: резко по газам - двиг должен без перебоев увеличить обороты а при сбросе не должен заглохнуть, если заглох или провал сильный, то немного выкрути качество в пределах 0,5 оборота
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 17:11:34
D.I.M.A.R. писал(а):на горячем поставил 900-1000, далее качеством нашел такое его положение при котором обороты двигла будут максимальными! (а влево или вправо будут снижаться) затем снова количеством подкрутил до 900-1000, далее винт качества начинаешь плавно закручивать как только обороты начали снижаться - СТОП!
:no: :no: :no:
Совершенно неправильно!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 17:29:18
гость писал(а):Совершенно неправильно!
написал бы как правильно
2105 user писал(а):Основная задача установить регулировочный винт в "зоне" устойчивой работы двигателя, с максимально возможным "забеднением" смеси
сто пудов будут провалы а может и глохнуть при сбросе газа.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 17:40:36
1. Находим такое положение винта качества, при котором обороты будут максимальные.
2. Если потребуется, винтом количества устанавливаем обороты на 15% (130...150 об/мин) выше требуемых оборотов ХХ.
3. см. п.1
4. см. п.2
Когда уже не будет требоваться корректировка оборотов винтом количества,
заворачиванием винта качества уменьшаем обороты на 15%, т.е. до требуемых оборотов ХХ.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 17:52:11
да это самый правильный способ, не спорю, но наличие точного тахометра просто необходимость.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 24, 2011 18:02:42
D.I.M.A.R.,
я иногда на слух тоже регулирую, результат нормальный.
