Глохнет на ходу
inna
- Модель авто: 2105, 1.3
Спасибо за советы!
Притащили меня из очередного сервиса домой,теперь будем разбираться сами. Да мы тоже думаем что проблемки может быть всего 3 -это карбюратор,зажигание или какая-то мелочь,которая как всегда на виду,но мы ее не видим! Плохо что гаража нет,а на улице дожди.... Ковыряться холодно.
А скажите- мне сказали что сейчас выпускают плохие карбюраторы,и в них какая-то штучка для холостых бывает не подходит. Можно ли со страрого ее вынуть и переставить на новый?
inna
Fox
- Модель авто: 2106 90'
inna
ВОооот!!!!Идея правильная!Заливает,т.е. можно папробовать заменить топливный жиклёр,на более маленький,ну например 87.5 на 85(солекс,2108).
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ещё надо проверить "мастерство карбюраторщика".Отверстия воздушного жиклёра,должны "смотреть" на выход,любой стороной!А то воздуха может не хватать и тоже такая проблема будет.
Димон на зелёнке
Нет, нельзя!I_am_Fox писал(а):можно папробовать заменить топливный жиклёр
Нельзя ставить диагноз по одним лишь жалобам и предположениям. Тогда эта тема растянется на сотни страниц.
Прежде чем ЧТО ТО менять нужно выяснить, а что это ЧТО ТО!!! В данном случае какой карбюратор. И кто сказал, что мастер делал что то с карбюратором помимо ПРОСТОЙ РЕГУЛИРОВКИ?! Внутрь он не лазил - так мне понятно из сообщений Инны. Значит он что то крутил и настраивал.
Инна, а какой у Вас карбюратор? Свечи все одинаково чёрные или какие то светлее темнее? Может какие то мокрые даже? И в каком состоянии у Вас воздушный фильтр?
Димон на зелёнке
inna
ksandr_85
inna
Димон на зелёнке
Инна, если Вы уверены, что система зажигания работает как положенно, или хотя бы в пределах разумного, то стоит, на мой взгляд, заняться топливной. А если конкретнее, то карбюратором. У Вас по какой то причине слишком богатая смесь - очень много бензина поступает в двигатель. Причинами могут быть засосрение карбюратора, перелив в поплавковой камере, неправильная регулировка холостого хода, излишнее давление от топливного насоса (сомневаюсь, но мало ли) и возможно что то ещё - это всё мои предположения.
Зажигание перед этим должно быть выставленно хоть как то, но близко к нужнему положению - это позволит работать только с карбюратором, не думая про зажигание.
inna
ksandr_85
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
а спрашивал я какой карбюратор у кого?Димон на зелёнке писал(а):Ksandr_85. А что?
просто эта картинка выглядит как ответ на мой вопрос - какой у Ирины карбюраторДимон на зелёнке писал(а):Я разве что то не так сделал? Инна спросила как узнать какой карбюратор. Стар ответил. Я привел фото в качестве примера.
Димон на зелёнке
