Распредвал... Какой???
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Вт окт 18, 2011 14:16:41
trident52 писал(а):
Mladshoi писал(а): я не знаю
Mladshoi писал(а):Наверное
тогда и ответить тебе особо нечего.наверное теми же фразами...
А что посоветуешь сделать? Поехать в др. например сервис и отрегулировать клапана,зажигание?
И кстати клапана регулируется как обычно или же есть какой то секрет?
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 18, 2011 15:14:08
Mladshoi
секрета нет 0,15 впуск и 0,2 выпуск.
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Вт окт 18, 2011 15:40:48
trident52 писал(а):Mladshoi
А почему мне так испуганно ответили в сервисе мол сутки надо регулировать зажигание с 213 валом?
Кстати может лучше поставить разрезную звезду? С ней легче или труднее настраивать?
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 18, 2011 15:53:38
Mladshoi
если у вас зажигание не могут настроить-то про шестерню лучше забудь.а то потом будешь жить на форумах с вашими спецами.
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Вт окт 18, 2011 16:07:35
Короче на счёт зажигание проблемы ты не видишь.Это получается просто в сервисе лузеры так мне сказали?Так получается?
А ели я бы звезду свою родную оставил бы. т.е. просто распред поменял бы то что было бы?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 18, 2011 16:17:01
Mladshoi писал(а): Короче на счёт зажигание проблемы ты не видишь.Это получается просто в сервисе лузеры так мне сказали?Так получается?
Да по мене распред нивский чутка выше чем сток классики, все обычно как всегда, даже я наверное зажигание выставил и клапана нарегулировал бц... хотя с ни вским не сталкивался и разрезная шестерня тут непричем, у тебя ж не спорт
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср окт 19, 2011 9:47:46
короче вот в чес ошибка. метка на нивской звезде как раз смещена немного, а тебе поставили распред по стоковой, а потом уже поставили нивскую. Вот поэтому она и не едет. Зуб он и в африке зуб. едь в другой сервис и пусть выставляют правильно зажигание.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Ср окт 19, 2011 14:43:38
разница сток с нивской ползуба-компенсация высоты блока на 213 моторе. вы сильно не обольщайтесь что для нивского распреда придумали свою шестерню-её для БЛОКА придумали. а то что её ставят на сток моторы-это компенсация ВЫТЯНУТОЙ цепи. когда ставишь новую цепь то метки бьют в точку. но после 300 км распред начинает отставать от колена на ползуба почти-цепочка притёрлась и встала на место по всем колёсам. В итоге имеем запоздавшие фазы ГРМ со всеми вытекающими.Но ЭВРИКА-появилась шестерня 213 где есть смещение на ползуба изначально!ставим и всё встаёт на свои места!Такая же фигня и на ниве 213 когда не бьют метки-ставим 01 шестерню и всё в ажуре! :thumbsup:
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Ср окт 19, 2011 16:04:26
Jakson писал(а):короче вот в чес ошибка. метка на нивской звезде как раз смещена немного, а тебе поставили распред по стоковой, а потом уже поставили нивскую. Вот поэтому она и не едет. Зуб он и в африке зуб. едь в другой сервис и пусть выставляют правильно зажигание.
Мне поставили всё по меткам.Это правильно сделали или же по другому надо было ставить?
Что значит: "а тебе поставили распред по стоковой"?
"едь в другой сервис и пусть выставляют правильно зажигание"-Т.е. мне надо что бы заново отрегулировали систему ГРМ(Цепь,звезду смещать?).Или просто через трамблёр зажигание настроили?
Чёт я ничё не вкуриваю :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 19, 2011 16:15:31
Mladshoi
если метки совпадают - все правильно сделали, при таком совпадении можно и нужно регулировать клапана, но допускается расхождение меток на ползуба в ту или иную сторону, выше уже описали, что можно совмещать с помощью нивозвезды или для точность прям в "0" ставь разрезную
разбег в ползуба на клапана не влияет
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Ср окт 19, 2011 16:21:07
Сусанин писал(а): точность прям в "0" ставь разрезную
он ща так поставит ни в одни ворота не вопрёшь!чтоб ставить разрезную нужен опыт и представление от том ЧТО ты делаешь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 19, 2011 19:32:31
trident52
ну выставит он в "0", поедет, не понравитсья, подвинет на 2 градуса, и так пока не дойдет до 7-8 градусов, т е полузуба родной звезды, потом так же в рань, беда лишь в том что не напасешься прокладок КК и муторно разбирать каждый раз
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Чт окт 20, 2011 7:32:46
Сусанин писал(а):Mladshoi
Корче оставляю как есть(т.е.всё по меткам).А что касается клапанов пойду в др. сервис.Повторно настрою вдруг не так настроили.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Чт окт 20, 2011 13:46:14
Сусанин писал(а): поедет, не понравитсья, подвинет на 2 градуса, и так пока не дойдет до 7-8 градусов, т е полузуба родной звезды,
это мы с тобой знаем,а люди понятия не имеют как и что-так накрутит что с ума сойдёшь. я тут ставил одному вал на зубило и выставил перекрытия в ноль-ему сказал что можешь покрутить вперед на пару милиметров по наружному колесу(я метку ему поставил) или назад. так тот так завернул что в упор болты и приехал с претензией-типа чет не едет. а ты хочешь БУКВАМИ объяснить далёкому челу что и как. пусть хоть с нивской шестернёй угадает для начала.
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Чт окт 20, 2011 15:57:45
Меня смущает только один вопрос.Почему когда мы начали разбирать(т.е. сняли клапанную крышку и т.д.) старый распредвал.Увидели что метки не совпадают можно сказать на один зуб.А уже потом когда ставили 213 рапредвал выровнили по меткам.Просто мою машину изначально перебирал какой то хороший моторист(земля ему пухом).Может он так выставил.Но я же ездил и машина пёрла что когда я 213 поставил не большую разницу ощутил. :hmmm:
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Чт окт 20, 2011 16:00:01
Mladshoi писал(а):не большую разницу ощутил.
а ты думаешь что от вала у тебя сразу крылья вырастут? 1 лошадиная сила=1 тысяче рублей вложений.вот и подумай.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Чт окт 20, 2011 16:00:43
причём ГРАМОТНЫХ вложений.вот.
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Пт окт 21, 2011 12:14:34
Т.е. можно было обойтись обычным(заводским)валом? Тогда зачем все пишут мол лучше стало,мощнее и т.д.?Лучше бы поставил заводкой млин раз уж такая крохотная разница.Рассроен...... :sad:
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 14:46:58
Mladshoi
настрой по хорошему для начала и этот вал себя покажет.только не советами с форума а у хорошего настройщика.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 21, 2011 14:57:24
редуктор от двойки и все дела, вот на нем будет тяга с самых низов,
а просто менять вал без других доработок ДВС это все баловство, ничего вы не почувствуете(ИМХО!)
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 15:10:05
D.I.M.A.R. писал(а):вот на нем будет тяга с самых низов,
можно будет прицепы тягать и арбузы возить по тонне. только вот разгона не будет... будешь заплетаться в переключениях,теряя драгоценное время.со 2й не тронешься-длинно,а с 1й-10 метров и кончилась.а соперник уже на следующем светофоре.вот для ралли возможно это ещё как то прокатит,но не думаю что кого эта тема заинтересует.
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Вс окт 23, 2011 14:04:14
Да все равно чет не то вроде.При езде по двору на 2 скорости медленно ездить не возможно,машина начинает дёргатся т.е. просит газу.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 23, 2011 14:16:55
Mladshoi
а ты на какой скорости то едишь? конечно можно и со второй и с третьей передачи трогаться , НО какие при этом обороты должны быть
езда на повышенных передачах с малыми оборотами убивает двигатель
бывает лень переключаться и могу вытянуть с 60 на пятой до 140, НО опять же разгон будет вялый, долгий, при резком нажатии agjk не получиться как на мускулкарах шлифовать, движог будет гудеть и упираться
весь эффект от нивовала заметен под нагрузкой :yes: я езжу на рабочей 07 полностью стандартной и могу сравнивать со своей, к примеру подьем - на стоке переключения вниз и поддержание оборотов 3000 и выше чтобы перключить вверх, на своей без переключений лишь плавно педалируя
не могу тронуться с пробуксовкой, на своей могу :yes:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 23, 2011 14:19:41
как мне говорили что у нивского подъём чутка больше стока, думаю не хуже стока должна ехать, а в теории даже лучше
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 23, 2011 15:41:13
Сусанин писал(а):движог будет гудеть и упираться
и это правда.мотор должен петь а не упираться
