герметик За или Против использования
Stalkerun
Re: герметик За или Против использования
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср фев 02, 2011 16:01:10
SinodskiY писал(а):В некоторых местах не пользуюсь герметиком, например при прикручивании трубок и кранчика печки там где резиновые прокладки ставятся. Если их герметиком намазать, то их выперает при затягивании.
ну если нанести 2 см слой герметика, то конечно выдавит :whistlin:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср фев 02, 2011 17:59:20
Для герметизации резьбовых соединении лучше пользоваться лентой ФУМ. На старой машине, при распертых от времени шлангах даже наращивал этой лентой снаружи патрубки радиатора. А так, конечно, где попало впихивать герметик не стоит. Принцип такой: лучшее - враг хорошего! :yes:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср фев 02, 2011 20:18:45
Stalkerun писал(а):ну если нанести 2 см слой герметика, то конечно выдавит
Герметика чуть чуть совсем, даже когда его вытрешь, всеравно остается масленная пленка.
Expert053i писал(а):Для герметизации резьбовых соединении
Речь не идет о ресьбовых соединениях
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт фев 03, 2011 5:05:11
Я "за" использование герметика, но только использовать где необходимо и не переусердствовать с количеством. Например радиатор и патрубки - довольно частое место подтекания в холодное время (или после остывания), поэтому всегда тонким слоем обрабатывал. Если придет время менять патрубки - проще их ножом отрезать, чем сдергивать. В тормозной системе не использую, только в системе охлаждения.
