Настройка карбюратора
ildar3er
Модель авто: Классика
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение ildar3er » Сб мар 12, 2011 17:24:14
а в пусковом устройстве я ещё покапаюсь :slap:
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 18:12:34
Карбюратор солекс 053(1-107.5/140;2-110/165),новый.двиг 1.5.остаточный уровень 25;бсз...почему то свечи черные,нагар сухой,но дыма черного из трубы нет.что может быть?
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт мар 24, 2011 18:34:50
карб. переливает
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 18:53:52
Bagrov писал(а):карб. переливает
а дыма черного почему тогда нет?
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт мар 24, 2011 18:59:30
так его не будет до определенного момента. вот когда воздуха будет совсем мало тогда и будет черный дым.
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 19:05:06
Bagrov писал(а):так его не будет до определенного момента. вот когда воздуха будет совсем мало тогда и будет черный дым.
тоесть переливает,но немного,так?или как?что то я не понял
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт мар 24, 2011 19:06:37
конечно переливает. у тебя свечи черные.
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 20:05:43
Bagrov писал(а):конечно переливает. у тебя свечи черные.
как исправить?
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Чт мар 24, 2011 20:08:39
Уровень должен быть на 1-1,5 мм выше жиклёров :yes:
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Чт мар 24, 2011 20:11:38
А бензин сколько ест,с маслом как дела?
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 20:20:16
А как уровень по жикам смотреть?они же в канале,не видно где они расположены
как понять винты не трогал?и какие винты?если про винты качества и колличества,то ими отлажен хх.
Расход большой,литров 14 по городу,ну это компрессия маленькая у меня.а масло не жрет подчи,за 10 тысяч подливаю грамм 600 или чуть больше
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Чт мар 24, 2011 20:27:05
в камере два жиклёра по ним и смотришь уровень должен быть проще говоря чуть выше них,на 1-1,5 мм
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 20:28:49
panok писал(а):... компрессия маленькая у меня.а масло не жрет подчи,за 10 тысяч подливаю грамм 600 или чуть больше
Не исключено, что компрессию замерял ты неправильно.
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Чт мар 24, 2011 20:29:32
если масло норм то только карб,а как машина едит нормально ни каких провало нет на холодную как заводиться??
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 20:38:27
Где же там в камере 2 жика,чет не вспомню никак...у озона помню,а у этого...ну ладно,завтра проверю,и иглу поставлю хорошую.
Компрессию мерил не я,мерили на сто.
На холодную заводится с пол оборота,едет вроде не плохо,провалов нет,но не тянет толком нифига,ну это из за компрессии скорее всего.
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Чт мар 24, 2011 21:17:11
Купив подержанный автомобиль, долгое время не мог справиться с «переливом» карбюратора. Оказалось, предыдущий хозяин вынул все прокладки и установил фланец бензонасоса только на герметик. При затяжке гаек излишки выдавились и выступание штока превысило норму настолько, что изношенный клапан поплавковой камеры не мог сдерживать давление топлива, увеличившееся из-за большого сжатия пружины диафрагмы. После установки регулировочных прокладок все пришло в норму.(ЦИтата из форума) :hmmm:
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Чт мар 24, 2011 21:19:44
panok писал(а):Где же там в камере 2 жика,чет не вспомню никак...у озона помню,а у этого...ну ладно,завтра проверю,и иглу поставлю хорошую.
забыл там же их нет :slap: смотри иглу потом посмотрим
panok
Непрочитанное сообщение panok » Чт мар 24, 2011 21:35:09
По большому счету,ее нечего смотреть.отлично она держит.это я уж для успокоения хочу поставить юникаровскую.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 25, 2011 5:03:28
ОТСТАВИТЬ ТРОГАТЬ УРОВЕНЬ. На солексе уровень должен быть 22-24 см от бензина до верхней кромки. (у автора 25 мм) Миллиметр туда-сюда роли не играет.
Panok, если игла держит, зачем ставить юникаровскую? Может стоит поискать причину? В частности черезмерно богатую смесь на ХХ.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт мар 25, 2011 6:24:55
Что за ерунда с карбюратором моим происходит. Примерно через недельку-две обороты сами повышаются, я винтом ХХ убавлю до нормы. Карб, если не ошибаюсь 2105-1107010.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 6:38:22
Besenok писал(а):Что за ерунда с карбюратором моим происходит. Примерно через недельку-две обороты сами повышаются, я винтом ХХ убавлю до нормы. Карб, если не ошибаюсь 2105-1107010.
Besenok
А ты запомни положение шлица винта. Бывает элементарное самоотвинчивание. У меня такое было, приходилось даже подматывать резьбу винта.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт мар 25, 2011 9:25:07
Такое возможно что ли? :crazy: Винтик вроде не легко крутится, с небольшим усилием :hmmm:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 25, 2011 9:33:53
Besenok писал(а):Карб, если не ошибаюсь 2105-1107010
2107-1107010 на троешном моторе (1,5 л) ставят
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 25, 2011 12:48:05
Besenok писал(а):гость
Возможно. Предлагаю завернуть, а дырку залепить автопластилином.
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Сб мар 26, 2011 10:30:05
или жевачкой LOL
