213 вал на 03 движок
подскажите пожалуйста, купил 213 вал и разрезную шестерню на 03 движок, вчера занакомый стал ставить вал с родной 03 шестерней и возникла проблема клапана зацепляют об поршня, рокеры новые, что может быть?
- VladiZlav
Re: 213 вал на 03 движок
логично. и почему не стали ставить шестерню от 213? У меня именно так и стоит, никаких проблем.Андрей 696 писал(а):а метки на стоковой 03 звездочке и на 213 не совпадают, если я не ошибаюсь
что самое интересно, в магазинах давно не видели такие звездочки, вот поэтому я и взял разрезную шестерню. только как ее отрегулировать, в пятницу поеду сам попробую, а на сколько градусов смешение меток на стоковой и на 213 шестерне?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
а какую роль играет несовпадение меток, на разных звездах, разрезная звезда дает возможность регулировок в интервале одного зуба, т е 9,47градуса (т к число зубьев - 38)
или имеется ввиду разница между отверстием под штифт и меткой на пастели?
- ВинтореZ
фазы меняются, в теме "распредвал... Какой?" всё есть, разобрано досканальноСусанин писал(а):а какую роль играет несовпадение меток, на разных звездах
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Вообще если правиольно ничего не должно задевать, у меня , допустим эстонец 2-й стоит а у него подъем поболе будет. Нужно правильно выставить Вмт и ставь 213 звездочку, с разрезной намучаешься.
я выяснил в чем проблема, мне просто батя с пьяну толком не обьяснил, оказываеться клапана не регулировались потому что винтов регулировки клапанов не хватает, их вывернули до предела а клапана постоянно открыты, мне на станции ТО обьяснили что надо рокеры от нивы шеви ставить, вот теперь через 2 недели быду менять рокеры
- олежек
так к сведению, если речь идет о старых рокерах со старой же Шеви нивы, имеется в иду до модернизации самой шеви нивы, до того момента когда стали ставить ГКК фирмы INA, рокера у классики и шеви нивы были обсолютно идентичными!!! поэтому со стороны СТО это полный чес!!! теперь что касается новых ГКК и соответсвенно рокеров на новых шеви нивах, на них действтельно увеличена сфера на самих ГКК, на эту сферу и операется рокер, соответсвенно рокера нового образца, такие же рокера сейчас ставят и на классику на сколько знаю, НО!!!! с регулировочными болтами нового образца с увеличенной сферой в целях унификации с шеви нивой!!!!Андрей 696 писал(а):ТО обьяснили что надо рокеры от нивы шеви ставить
Андрей 696 писал(а):вчера занакомый стал ставить вал с родной 03 шестерней и возникла проблема клапана зацепляют об поршня, рокеры новые, что может быть?
вот и ответ...Андрей 696 писал(а):оказываеться клапана не регулировались потому что винтов регулировки клапанов не хватает, их вывернули до предела а клапана постоянно открыты,
