Не заводится со стартера
maxgass
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение maxgass » Пн дек 01, 2025 15:19:03
Двигатель: 2106, карбюратор
Пробег: 225000 км
Суть проблемы такая. В н-момент автомобиль нормально завелся и поехал, постоял немного и все, со стартера завести невозможно. Не помогает ни подсос, ни педалирование газа, ни какие либо еще манипуляции. Если с толкача, то пожалуйста, а просто так нет. Не знаю что конкретно написать, профан в вопросе жигулей.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2025 16:08:02
Система зажигания не контактная ли? Под крышкой трамблера есть подвижный контакт? К трамблеру подходит три проводка или один?
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Холодный двигатель заводится без подсоса? Или требует вытянутого подсоса, пока не прогреется?
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 02, 2025 6:27:27
Маховик вращается от стартера при запуске или только стартер жужжит?
maxgass
Непрочитанное сообщение maxgass » Вт янв 20, 2026 12:28:00
После долгих копаний внутри я нашел проблему. Оказывается в трубку топливную каким-то образом попал кусочек бумаги, и он перекрывал ход топливу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 25, 2026 18:30:08
А это как объяснить? :eptel:
